查看: 986|回复: 0
欧比特OR8445恒流驱动芯片
发表于 2011-12-6 11:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
OR8445-10是一种智能降压恒流LED驱动芯片,支持高亮度(HB)LED在80VAC~270VAC的输入电压范围内高效率工作,支持MOSFET管开关频率从25KHz至200KHz的宽范围数值内调节
OR8445-10芯片通过峰值电流控制方法,使得在很宽的输入和输出电压范围内,LED能够保持稳定的平均电流。通过调节输入到OR8445-10芯片FLTR2引脚的模拟电压值,可对LED的驱动电流从0mA~700mA之间进行调节控制。
OR8445-10芯片同可控硅 (TRIAC)调光器结合,可实现对LED亮度的线性调节。OR8445-10芯片内部集成过温保护模块,在1600C自动进行热保护,关闭输出。OR8445-10芯片内还采用频率抖动技术,可大量减少电磁干扰(EMI)。
OR8445系列LED调光IC特点:
1.适用于14W以内(调光可选)
2.可应用于隔离和非隔离方案
3.支持80VAC~270VAC 的宽电压输入
4.驱动电流:0mA~700mA
5.具有高达700mA 的驱动电流
6.支持高达200kHz 的开关频率
7.具有PFC 控制器,PF≥95%
8.输出电流恒定,精度在±5%内
9.调光比:100:1 , 无120Hz闪烁
10.具有频率抖动功能,可获得更佳的EMI 性能
11.具有过温保护(OTP)功能
12.具有欠压保护等功能
13.自身功耗:< 0.1W
14.工作温度:-40℃ to +125℃
15.存储温度:-55℃ to +150℃
16..封装:OR8445-10(MSOP-10)和OR8445-14(SOPL-14)
17.高性价比, 可兼容LM3445
欢迎来电咨询
公司:深圳市卓睿世纪科技有限公司
联系方式:86196321、26473851 吴小姐
QQ:664891300
GMT+8, 2024-12-23 06:42 , Processed in 0.105832 second(s), 15 queries , MemCache On.
