查看: 1791|回复: 0
超低温度记录仪
发表于 2011-11-29 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSR系列温湿度记录仪是一种集信号采集、显示、存储、分析于一体的低功耗数字化仪表,可广泛用于医疗、电子、食品、暖通制冷、档案管理、农业研究、纺织、气象、运输、生化试验等领域。经过多年的研究努力,DSR系列记录仪已形成了包括温度、湿度、压力、气体浓度等测量参数在内的丰富产品线,同时还能满足客户对无线传输、物联网监控、系统二次开发的各种需求。
DSR-ULT 超低温温度记录仪
军工技术超低温专业探头,可测量零下100度
原装进口传感器快插连接件,确保10万次插拔
支持单机USB通信,多机RS485组网和LAN组网
适合医用冰箱/生物标本/科学研究领域
 测量数据:
温度测量范围: -100℃~50℃
温度测量精度: ±0.5℃(-50℃~0℃),其余范围±1℃
温度分辨率:  0.1℃/℉
常规数据:
数据存储容量:10918[A型] / 21840[B型] / 18万[C型] / 36万[D型]组可选
报警设置:温度上下限报警,显示+讯响+背光
刷新速率:2、5、10、30、60、255秒
记录间隔:2秒~24小时可调
延时启动:1~120秒
启动模式:立即开始 / 延时开始 / 定时开始
结束方式:存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
定时启动 / 结束:任意时间开启 任意时间结束
通讯接口:RS232/485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F、G]
电池型号:3.6V锂电池 ×1
电池寿命:1年使用时间(刷新速率10秒),5年(休眠存放)
时钟电池:CR2032
时钟精度:12分钟/年(最大)
外接电源:5~24V直流
存储环境:-50℃~90℃ ℃
传感器:
类型:外置军工级超低温探头
探头尺寸:Φ7mm×51mm
导线:2×4×3000mm,耐低温耐腐蚀
基本参数:
外型尺寸:123×117×33mm
LCD显示区域:66×42mm
外壳材质:ABS+PC,阻燃,无毒无卤
整机重量:293g
GMT+8, 2024-12-23 06:56 , Processed in 0.110716 second(s), 15 queries , MemCache On.
