查看: 870|回复: 0
PCI总线开发板,S2800 PCI EXPRESS X4开发板
发表于 2011-11-24 10:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
S2800 PCI-EXPRESS X4高速数据传输开发板
 产品介绍:
  该开发实验板采用PCI-E x4接口,为方便用户进行自主开发,提供了100个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。
  PCI-EX4接口芯片采用了PLX公司的PLX8114BB13BI,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持133M的工作频率,64位总线的宽度,支持最大1066M字节/秒的突发峰值传送速度。
  核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列,EP2C35F484C8,容量为35000个逻辑宏单元,等效于标准100万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz;
  免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
  开发板支持AS下载方式。
性能参数:
  FPGA的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
  FPGA外扩32/64M字节64位SDRAM,工作频率最大133M,8字突发方式;
  FPGA外扩100个用户IO,支持1.8V、2.5V、3.3V外部IO输入输出标准;
实际数据传送效率测试:
  该开发板在以下PC机上测试并正常开机通过:
  性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
  CPU 内存  主板芯片组             操作系统   DMA读(主机内存到PCI-EX4端)DMA写(PCI-EX4端到主机内存)
  P4 2.8G 512M DDR2 945PL 800外频   WINXP            340M字节/秒               450M字节/秒
应用范围:
  工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
  多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口;
  内部16c550的fifo可达1k字节;
  多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;
  pci数据缓冲,数据加密;
  工业控制;
光盘内容:
  FPGA内部完全源代码设计和使用手册及说明;
  驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明;
  PCI-E电路设计说明文档资料;
  电路原理图和PCB库文件。
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
GMT+8, 2024-12-23 08:01 , Processed in 0.117524 second(s), 15 queries , MemCache On.
