查看: 1094|回复: 0
MS6503高精度数字温湿度表
发表于 2011-11-23 14:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【产品名称】 『高精度数字温湿度表』
产品描述
· 按照IEC1010标准设计制造
· 显  示:4位液晶显示,三组显示值
· 湿度测量:0%RH~100%RH
· 温度测量:-20℃~60℃,-4℉~140℉
· 分 辨 率: 湿度 0.1%RH, 温度 0.1℃,0.1℉
· 精  度: 湿度 ±2.5%RH(25℃时), 温度:±0.7℃,±1.4℉
· 响应时间:湿度 75秒(在缓慢风速下),温度 40秒(在缓慢风速下)
· RS-232C红外线接口/PC机显示、记录、作图软件
· 数据保持
· 最大/最小值测量
· 自动关机
· 背 景 光
· 电  源:电池9V/006P/IEC 6F22/NEDA 1604,适配器9VDC/30mA以上
  交流适配器插头规格:Φ42mm X 1.35mm
· 外形尺寸: 183 ×74 × 33mm (仪表),208 × 15mm(传感器)
· 重  量: 约 330g(含电池)
更多MS6503高精度数字温湿度表信息可访问http://www.tl17.com
GMT+8, 2024-12-23 07:29 , Processed in 0.110987 second(s), 15 queries , MemCache On.
