查看: 1397|回复: 0
红色飓风4代XILINX版
发表于 2011-11-4 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
  名片大小150万门FPGA最小系统,1Gb DDR2,最高12Gbps吞吐率。USB2.0接口,支持MicroBlaze嵌入式系统。提供120个独立高速IO和6路时钟.支持模块叠加,是算法验证,数据采集和OEM的理想选择。
【产品概述】
 红色飓风4代XILINX板是一款基于XILINX公司Spartan6系列FPGA的核心模块,具有高性能、低功耗的特点。模块上集成了1Gb的高速DDR2 SDRAM和USB2.0 High-Speed 接口,威视锐科技提供了DDR2和USB2.0接口的IPCore和参考设计,大大降低的开发难度。
1. XILINX SPARTAN 6系列FPGA
   型号为:XC6SLX45F484
2. 配置器件 64Mb SPI FLASH
            支持JTAG模式在线调试
3. 64Mx16bit DDR2SDRAM
 采用美光公司高质量MT47H64M16芯片,DDR2硬核控制器支持667Mbps? 单片容量8M×16×8BANK,最高读写速率可高达12.8Gbps
4. 提供4个开关,4个用户LED
5. 板载50MHz晶振, 扩展连接器上可提供三对差分时钟输入
6. USB2.0 slave模式控制器
采用业界应用广泛的CYPRESS 68013芯片能够与PC直接高速通信
完全兼容USB Spec 2.0版本,支持全速和低速数据传输
7. 两个支持差分信号的高速连接器
总共25对I/O管脚连接到80pin连接器,可配置成单端或差分模式
1对专用FPGA专用时钟输入,可配置成单端或差分模式
电平标准参考电平可以由外部配置
8. 单端信号连接器
总共34个I/O管脚连接到40pin连接器
9. 集成LDO电源变换器
单一5V电源输入,可选高速连接器供电或usb2.0供电
【应用领域】
数字信号处理
工业自动化控制
高速数据采集分析
科学计算和算法加速
SoPC嵌入式系统
【系统框图】
采用8层板,按工业标准精心设计:
【外形尺寸】
【红色飓风4代底板】
提供3个红色飓风标准接口,同时支持3个RM3扩展模块。
【套件配置】
【配套软件】
 ISE 12.2
【资料下载】
《红色飓风4代XILINX用户手册》下载
【光盘提供】
《红色飓风4代RC445用户手册》
《RC445核心板管脚列表.xls》
《RC445底版连接器管脚列表.xls》
《RC445-sch.pdf》
《RC4-ICB-sch.pdf》
《RC445-SHAPE.PCB》
《RC4-ICB-SHAPE.PCB》
【飓风4代选件】
【数字逻辑选件-NanoLogic ¥200】
【数字多媒体选件-DAV     ¥600】
【数字触摸LCD屏选件-LCD  ¥600】
【高速AD/DA选件-ADA      ¥600】
【五百万像素相机选件-D5M ¥800】
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
GMT+8, 2024-12-23 07:30 , Processed in 0.110177 second(s), 15 queries , MemCache On.
