查看: 1790|回复: 0
飞凌S3C6410开发板硬件配置说明及Linux系统介绍
发表于 2011-10-28 14:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
   经过飞凌工程师的不懈努力,OK6410已经成为当今资料最详实、功能最完善、创新点最多、用户群体最大的ARM11开发板。
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,独家推出8Bit硬件纠错算法,存储安全可靠
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外模块
4个LED
2路 IIC
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
最稳定、最通用的Linux操作系统
交叉编译器 arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
烧写方式
    1.   USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
    2.   SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
    3.   全程支持Windows 7下的系统烧写。
U-boot 版本:U-Boot-1.1.6
Nand启动
支持USB OTG2.0下载
支持命令行烧写uboot.bin, 内核zImage 和cramfs文件系统。
mmc.bin 支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
支持SD卡烧写cramfs,(Linux 文件系统),yaffs2(Android文件系统)
支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统
Linux内核 版本: Linux-2.6.28 Linux-2.6.36.2
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统
看门狗驱动
RTC驱动
4个LED驱动
6个用户按键驱动
SPI驱动
PWM控制蜂鸣器驱动
ADC驱动
CPU本身所带触摸屏控制器驱动
LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8")
USB Host驱动: 支持U盘,蓝牙,USB WiFi,USB 3G等USB设备
USB鼠标,键盘
万能USB摄像头
SD卡驱动
3G驱动
MFC驱动
CAN驱动
4个串口驱动
SD WiFi驱动
USB WiFi驱动
音频驱动(WM9714:ALSA接口)
以太网络(DM9000)
CMOS摄像头,TV-OUT
USB转串口驱动
矩阵键盘驱动
红外接收器驱动
温度传感器驱动
FrameBuffer驱动 支持Double Buffering双重缓冲区处理
Busybox 版本:busybox-1.13.3
命令行测试程序
ADC转换测试程序
按键测试程序
CMOS摄像头测试程序
LED测试程序
PWM控制蜂鸣器测试程序
图像显示 支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*768等多种分辨率
图形系统 Qtopia-2.2.0: 经典的嵌入式图形界面系统,Linux系统启动后会自动运行该图形界面系统,可以使用触摸功能操作图形界面也可以使用USB鼠标操作界面,默认使用触摸功能。
Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia
Qt/E-4.7.1 最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。
触摸屏和USB鼠标共存
可以选择启动Qtopia2.2.0, Qt/ Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1
图形应用测试程序 系统默认启动Qtopia2.2.0,里面含有飞凌公司开发的测试应用程序,以下为应用程序列表,我们提供的测试程序,全部开源,您可以拿来参考和使用。
浏览器软件:Konqueror/E 用于网络连接测试,验证上网功能,该浏览器支持简体中文和英文的显示。
LED测试:用于测试LED的灯开和灯关
按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“上,下,左,右,确定,取消”功能。您也可以使用按键操作Qtopia2.2.0的图形界面,就像您使用键盘一样方便。
蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关
ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值
3G拨号软件:支持WCDMA ,CDMA2000 ,TD-SCDMA三种制式的3G网络,拨号成功后可以直接使用Konqueror/E浏览器浏览网页。
WiFi:无线网络连接,适用于USBWiFi,SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS,网络连接后,可以直接使用Konqueror/E浏览网页。
图片浏览器
MediaPlayer
日历、时钟、计算器、IE浏览器
文件管理器
终端
多款游戏
触摸校正程序
插件管理器功能
Qt移植文档和视频教程 我们独家提供《Qt移植百科全书》,里面有Qtopia2.2.0,Qt/E-Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1的移植过程,语言描述详细,站在Qt初学者的角度讲述Qt的移植,并且讲述使用诺基亚最新发布的QtCreator2.0.1集成开发工具开发经典HelloWorld应用程序的过程,以供您参考学习。
Linux3.0.1
最完善的驱动:支持多媒体编解码、3G模块、WIFI、摄像头、声卡、网络、LCD、CAN总线、GPS、GPRS等数十种驱动。
最彻底的开源:Linux内核全部开源,便于用户研究与开发。
最好的兼容性:仍提供原来2.6系统,并与之完全兼容。
需要了解Linux3.0.1细节的朋友可联系飞凌售后技术支持获得。
详细介绍请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
GMT+8, 2024-12-23 07:31 , Processed in 0.115008 second(s), 15 queries , MemCache On.
