简介 | Tiny6410是一款以ARM11芯片(三星S3C6410)作为主处理器的嵌入式核心板,该CPU基于ARM1176JZF-S核设计,内部集成了强大
的多媒体处理单元,支持Mpeg4, H.264/H.263等格式的视频文件硬件编解码,可同时输出至LCD和TV显示;它还并带有3D图形硬件
加速器,以实现OpenGL ES 1.1 & 2.0加速渲染,另外它还支持2D图形图像的平滑缩放,翻转等操作。
Tiny6410采用高密度6层板设计,尺寸为64 x 50mm,它集成了128M DDR RAM,256M/1GB SLC Nand Flash存储器,采用5V供电,
在板实现CPU必需的各种核心电压转换,还带有专业复位芯片,通过2.0mm间距的排针,引出各种常见的接口资源,以供不打算自行设计
CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
Tiny6410SDK是采用Tiny6410核心板的一款参考设计底板,它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板
具有三LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、Mini USB 2.0接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输入输出口、
标准TV-OUT接口、SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口,另1路TV-OUT、SDIO2接口(可接SD WiFi)接口等;在板的还有蜂鸣器、
I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8个中断式按键等。
在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5”,4.3”LCD, 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种
电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中
(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统(WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);
甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
| | 核心板说明
| | CPU处理器
- Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存
FLASH存储
- 在板2GB MLC2 Nand Flash, 掉电非易失
接口资源
- 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
- 4 x User Leds (Green)
- 10 pin 2.0mm space Jtag connector
- Reset button on board
- Supply Voltage from 4.75V to 5.25V
PCB规格尺寸
- 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- 64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
- Linux2.6.38 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
- WindowsCE.NET 6.0(R3)
- Android 2.3
- Ubuntu-0910
| | | | 开发底板说明 | | | Tiny6410的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式)
| | | [tr] [/tr] Linux软件特性 | [tr] [/tr] | 首家提供Linux-2.6.36内核,支持上千种USB无线网卡,支持3G无线上网,支持硬解码播放器
| 交叉编译器
| arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 默认采用armv6指令集,支持硬浮点运算,独家提供 | U-boot
| 版本:U-Boot-1.1.6 | 完全开源 | 可烧写到SD或Nand启动 | 支持USB 2.0高速下载 | 支持菜单模式,一键烧写YAFFS2格式文件系统 | Superboot
| 支持SD卡脱机烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | | |
详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号 |
