敬 告
本开发板并非完全开源(详细资源说明见本页后面列表),主要适用于企业用户或有经验的开发者,做产品或项目集成使用;并不适合个人特别是初学者学习使用。
概览(Overview)
简介
Mini210是一款高性能的Cortext-A8开发板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
Mini210秉承了Mini2440和Mini6410“精于心,简于形”的设计风格,它接口齐全,结构紧凑,布局合理,可完美搭配使用5"高清LCD;Mini210配备了512M DDR2内存和1GB SLC NAND Flash,在板集成SD WiFi模块,采用了内置D类功放的WM8960音频芯片,可十分方便直接输出至8Ω 1W 喇叭;Mini210还带有miniHDMI高清输出,USB 2.0,前后摄像头,8x8矩阵键盘等接口,电源电路支持低功耗待机省电模式;因此,它非常适合开发高端MID,Android平板电脑,车载电脑,多媒体终端,智能家居,物联网终端等高端移动设备。
得益于我们精心研制的Superboot,用户可以十分简单、方便地仅使用TF卡就可更新或安装各种系统。
硬件配置
CPU处理器
- Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
- 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
- 支持流畅的2D/3D图形加速
- 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
- 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
- Size: 512MB
- 32bit数据总线,双通道
FLASH存储
LCD显示
- LCD1: 41Pin, 1.0mm间距,兼容Mini2440/Mini6410 LCD显示屏,支持一线触摸,含1路I2C和3路中断,1路PWM输出
- LCD2: 50Pin, 2.0mm间距,包含了LCD1中所有信号,另增加了更多的GPIO/中断脚
- miniHDMI高清接口(Type C)
- LCD可支持从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素
网络(含无线)
- 板载SD WiFi,高品质陶瓷天线
- 1个10/100M自适应以太网RJ45接口(采用DM9000AEP)
标准接口资源
- 1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口)
- 1个mini USB Slave-OTG 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
- 1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入,1路外接喇叭接口座(可直接驱动8Ω 1W 喇叭)
- 1路TV-OUT输出接口
- 1路USB Host 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
- 2个标准TF卡座
- 1路红外接收头
- 5V直流电压输入:接口座型号为DC-23B
在板即用资源
- 1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
- 4个用户LED(绿色)
- 8个侧立按键(中断式资源引脚)
- 1个可调电阻,用于ADC转换测试
- 1个PWM控制蜂鸣器
- 1路红外遥控接收头
- 板载实时时钟备份电池
外扩接口资源
- 4个串口座: TTL电平, 2.0mm间距;CON1,2为五线串口,CON3,4为三线串口
- 1个JTAG接口: 10pin 2.0mm间距
- 双LCD接口: LCD1为41pin 1.0mm间距贴片座,LCD2为50pin 2.0mm双排针座
- 1个SDIO接口: 20pin 2.0mm间距,可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
- 2个CMOS摄像头接口: 20pin 2.0mm间距,可同时接2路,实现前后摄像头
- 1个矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
- 1个GPIO接口: 40pin, 2.0mm间距,包含了富余的AD输入,中断引脚,I2S, I2C, SPI, PWM等端口输入/输出
PCB规格尺寸
- 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- Size: 130 x 115 x 18(mm)
- 单板重量: 98g
- 标配LCD-W50重量: 266g
软件支持(详细特性见后面说明)
- Superboot
- Android 2.3 + Linux-2.6.35
机械尺寸
Android系统资源特性
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出
| 交叉编译器
| arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供 | Superboot-210
| 支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒) | Superboot专门为企业级用户定制 | 支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件 | 支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等 | 支持自动识别MMC/NAND启动 | 烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7 | Android 内核
| 版本: Linux-2.6.35 | 完善的BSP | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 源代码, 内核自带 | 看门狗驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | RTC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个LED驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 源代码, 内核自带, 未经验证(2011.1.16) | I2C-EEPROM驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸) | 一线精准触摸驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转 | 源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 源代码, 三星原厂BSP所带 | SD卡驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 4个串口驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 板载SD WiFi驱动(Marvell8686) | 驱动模块, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用) | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用) | 音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放) | 驱动模块, 友善之臂添加移植 | 以太网络(DM9000) | 源代码, 友善之臂移植 | FIMC驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | JPEG驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | MFC多媒体驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | CMOS摄像头驱动(OV8650) | 驱动模块,友善之臂添加移植 | HDMI驱动 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 3D加速 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | 2D加速 | 源代码, 三星原厂BSP所带 | USB转串口驱动: | 源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 此栏预留 | | |
Android应用精彩展示
| | | 缺省桌面 | 炫酷流畅的3D应用软件界面 | 触摸循环校准 | | | | | | | 3G拨号上网 | 3G短信收发 | 有线网络设置 | | | | | | | 流畅运行"愤怒的小鸟"游戏 | 流畅运行"切水果游戏" | 可录音说话的汤姆猫 | | | | | | | 使用CMOS摄像头进行QQ视频聊天 | 通过SD WiFi上优酷 | 蓝牙 | | | | | | | HDMI输出 | 高清视频播放 | 背光调节 | | | | | | | iTest界面 | 串口助手 | LED测试 | | | | | | | 电子书阅读 | PWM输出 | ADC转换 |
- Mini210主板: 1片
- LCD模块(可选): 1片(5"型号:W50 或 7"型号:A70,带一线精准触摸和固定面板)
- TF卡(仅限国内): 1只,容量: 4GB,已烧Superboot-210
- DVD资料光盘: 1张
- 交叉串口线: 1条
- miniUSB线: 1条
- 网线: 1条
- 电源适配器:1条,输出5V/2A,品质认证
<script type="text/javascript">(function() {if (typeof desc === 'undefined') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;} TShop.renderDesc(desc);})();详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号
