查看: 851|回复: 0
DSR-THEXT温湿度记录仪
发表于 2011-10-19 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSR-THEXT温湿度记录仪
产品特点
·针对HVAC行业应用设计的紧凑型探头,微创测量和记录管道内的温湿度
·支持朝超限屏幕报警以及声响报警
·原装进口传感器快插连接件,确保10万次插拔
·适用空调暖通、农业研究、动植物生长监测等领域
传感器类型   外置温湿度一体化探头 导线3米
   探头尺寸       12mm×73mm
  温度范围       -40°C~ 85°C
  温度精度       ±0.5°C(-40°C~ 50°C)  ±0.6 °C (50℃~85℃)
  温度分辨率     0.1°C/°F
  湿度范围       0%~100% RH
  湿度精度       ±3% RH (10%~85%),其他范围±5%(测试环境23℃±2℃)
  湿度分辨率     1% RH 0.1%RH(高精度版)
  数据存储容量    10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组
  报警设置       温湿度上下限报警
  刷新速率       2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔    2秒~24小时可调
  延时启动       1~120秒
  启动模式       立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式       存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束  任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口       RS232 /4b85[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W.B.Z.F]
  电池型号       3.6V锂电池 ×1
  电池寿命       一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池       CR2032
  外接电源       7~24V 直流,智能极性识别
  存储环境       -50°C~ 90°C
  外型尺寸       123×117×33 mm
  重量           355g
    LCD显示区域     66mm×42mm
GMT+8, 2024-12-23 02:53 , Processed in 0.125409 second(s), 15 queries , MemCache On.
