查看: 1518|回复: 0
FPGA开发板 红色飓风II代-Xilinx版 3S400 加150元送USB下载线开发板之家
发表于 2011-10-17 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=+0]简单介绍
[size=+0]【适用人群】
                                    适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电
                                    子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
                                    红色飓风II代SoPC开发板不仅是全国高校本科生、研究生年度竞赛的最理想良师益友,也是各科研院所成功开发特色新产品最佳选择
  [size=+0]详细介绍
                                    [size=+0]【产品特色】
                                    1。支持完整的Xilinx Platform开发,支持 MicroBlaze CPU。
                                    2。提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
                                    3。提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频;
                                    4。随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
                                    5。面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
                                    【产品清单】
                                    1。RCII-SP3S400开发板        1块
                                    2。并口下载电缆              1条
                                    3。串口连接线                1条
                                    4。USB连接线                 1条
                                    5。5V, 1A电源                1个
                                    6。标准的16×2液晶模块       1个
                                    7。配套DVD光盘               1张
                                    【RCII-SP3S400C12开发板硬件配置】
                                      采用4层板工业标准精心设计:
                                    1。FPGA芯片:Xilinx Spartan3系列 XC3S400
                                            40,000LCs,相当于40万门规模。
                                    2。配置芯片:XCF02S
                                    3。512K Byte 高速,异步SRAM
                                       一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
                                    4。8M Byte 高速SDARM
                                       一片4M×16Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
                                    5。2M Byte  快速FLASH
                                       一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns;
                                       灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
                                    6。9针RS-232 串口
                                       实现与计算机的数据通讯;
                                       辅助调试,结果输出;
                                    7。512色的VGA接口
                                       直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
                                       用于验证VGA时序;
                                    8。PS/2鼠标,键盘接口
                                       标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接
                                       口协议,实现一个IO设备扩展;
                                    9。USB2.0高速数据接口
                                       采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口
                                       的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
                                    10。LCD接口
                                        标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
                                    11。8位LED显示器
                                    可以用于显示程序调试过程中部分数据变量的电平,做辅助调试用;
                                    12。蜂鸣器
                                    利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同的音效的物理特性,通过对时钟进行不同分频来实现简单音乐;
                                    13。4位数码管显示器
                                    用来显示4位数字;
                                    做辅助调试用,或者显示一部分程序的结果输出;
                                    14。功能扩展接口
                                        通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
                                        用户也可以开发自己定义的接口板。
                                    【配套软件】
                                    1。Xilinx ISE 7.1i 安装包;
                                    2。Xilinx ChipScope Pro 7.1i
                                    3。Xilinx Platform 7.1i
                                    4。Xilinx EDK 7.1i
                                    5。FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料
                                    【设计文档】
                                    1。开发板用户手册
                                    2。开发板原理图(pdf格式)
                                    3。Xilinx ISE, Xilinx Platform和Xilinx EDK入门教程
                                    4。主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
                                    【HDL硬件设计开发实例
                                    实验一 LED实验
                                    实验二 分频器
                                    实验三 状态机实验
                                    实验四 数码管实验
                                    实验五 十进制计数器实验
                                    实验六 按键实验
                                    实验七 “梁祝”演奏
                                    实验八 LCD的显示
                                    实验九 VGA实验
                                    实验十 串口实验
                                    实验十一 键盘输入实验
                                    实验十二 usb实验
                                    实验十三 I2C总线实验
                                    实验十四 ram的读写
                                    实验十五 SRAM的读写
                                    实验十六 SDRAM的读写
                                    实验十七 FLASH的读写
                                    实验十八 chipscope观察计数
                                    实验十九 仿真DCM
                                    实验二十 FPGA控制数据
                                    实验二十一IIR滤波器
                                    实验二十二 DCT实验
                                    【Xilinx EDK设计开发实例
                                    实验一 LED控制实验
                                    实验二 串口通信实验
                                    【IP Core设计开发实例】
                                    1。彩色空间变换YCbCr2RGB(RIC-V01)
                                    2。RS编码器(RIC-C01)
                                    3。SDRAM控制器(RIC-M01)
                                    IP Core设计不断更新中。
                                    【其他设计开发实例】
                                    1.USB2.0接口芯片与PC通讯实例
                                    2. 视频采集和输出芯片配置实例
                                    【选配扩展板】
                                    1。音频输入输出扩展板【¥260】
                                    2。视频输入输出扩展板【¥480】
                                       采用了应用广泛的SAA7113和SAA7121芯片,实现视频信号的采集和输出。输入输出接口采用通用的AV接口。
                                       提供Video Loopback测试程序和叠加字符程序。
                        3。USB接口 Xilinx 下载电缆【¥190】
                           本下载电缆适用于Xilinx  CPLD/FPGA芯片的下载调试.
                           支持JTAG、Slave Serial下载模式,与Xilinx Platform USB Cable完全兼容.
                        点击进入-> USB接口 Xilinx 下载电缆
详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-23 02:09 , Processed in 0.113167 second(s), 15 queries , MemCache On.
