查看: 1217|回复: 0
友善mini210开发板+5"触屏 512M内存+1GB存储 S5PV210 Android2.3
发表于 2011-10-17 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
敬 告
本开发板并非完全开源(详细资源说明见本页后面列表),主要适用于企业用户或有经验的开发者,做产品或项目集成使用;并不适合个人特别是初学者学习使用。
概览(Overview)
简介
Mini210是一款高性能的Cortext-A8开发板,它由广州友善之臂设计、生产和发行销售。它采用三星S5PV210作为主处理器,运行主频可高达1GHz。S5PV210内部集成了PowerVR SGX540高性能图形引擎,支持3D图形流畅运行,并可流畅播放1080P大尺寸视频。
Mini210秉承了Mini2440和Mini6410“精于心,简于形”的设计风格,它接口齐全,结构紧凑,布局合理,可完美搭配使用5"高清LCD;Mini210配备了512M DDR2内存和1GB SLC NAND Flash,在板集成SD WiFi模块,采用了内置D类功放的WM8960音频芯片,可十分方便直接输出至8Ω 1W 喇叭;Mini210还带有miniHDMI高清输出,USB 2.0,前后摄像头,8x8矩阵键盘等接口,电源电路支持低功耗待机省电模式;因此,它非常适合开发高端MID,Android平板电脑,车载电脑,多媒体终端,智能家居,物联网终端等高端移动设备。
得益于我们精心研制的Superboot,用户可以十分简单、方便地仅使用TF卡就可更新或安装各种系统。
硬件配置
CPU处理器
  • Samsung S5PV210,基于CortexTM-A8,运行主频1GHz
  • 内置PowerVR SGX540高性能图形引擎
  • 支持流畅的2D/3D图形加速
  • 最高可支持1080p@30fps硬件解码视频流畅播放,格式可为MPEG4, H.263, H.264等
  • 最高可支持1080p@30fps硬件编码(Mpeg-2/VC1)视频输入
DDR2 RAM内存
  • Size: 512MB
  • 32bit数据总线,双通道
FLASH存储
  • SLC NAND Flash: 1GB
LCD显示
  • LCD1: 41Pin, 1.0mm间距,兼容Mini2440/Mini6410 LCD显示屏,支持一线触摸,含1路I2C和3路中断,1路PWM输出
  • LCD2: 50Pin, 2.0mm间距,包含了LCD1中所有信号,另增加了更多的GPIO/中断脚
  • miniHDMI高清接口(Type C)
  • LCD可支持从3.5寸到12.1寸,屏幕分辨率可以达到1024x768象素
网络(含无线)
  • 板载SD WiFi,高品质陶瓷天线
  • 1个10/100M自适应以太网RJ45接口(采用DM9000AEP)
标准接口资源
  • 1个DB9式RS232五线串口(另有4个TTL电平串口)
  • 1个mini USB Slave-OTG 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
  • 1路3.5mm立体声音频输出接口,1路在板麦克风输入,1路外接喇叭接口座(可直接驱动8Ω 1W 喇叭)
  • 1路TV-OUT输出接口
  • 1路USB Host 2.0接口: 另可通过2.0mm接口座引出
  • 2个标准TF卡座
  • 1路红外接收头
  • 5V直流电压输入:接口座型号为DC-23B
在板即用资源
  • 1个I2C-EEPROM芯片(256byte),主要用于测试I2C总线
  • 4个用户LED(绿色)
  • 8个侧立按键(中断式资源引脚)
  • 1个可调电阻,用于ADC转换测试
  • 1个PWM控制蜂鸣器
  • 1路红外遥控接收头
  • 板载实时时钟备份电池
外扩接口资源
  • 4个串口座: TTL电平, 2.0mm间距;CON1,2为五线串口,CON3,4为三线串口
  • 1个JTAG接口: 10pin 2.0mm间距
  • 双LCD接口: LCD1为41pin 1.0mm间距贴片座,LCD2为50pin 2.0mm双排针座
  • 1个SDIO接口: 20pin 2.0mm间距,可接SD WiFi,其中还包含1路SPI和I2C接口)
  • 2个CMOS摄像头接口: 20pin 2.0mm间距,可同时接2路,实现前后摄像头
  • 1个矩阵键盘接口:20pin 2.0mm间距,可连接使用8x8矩阵键盘
  • 1个GPIO接口: 40pin, 2.0mm间距,包含了富余的AD输入,中断引脚,I2S, I2C, SPI, PWM等端口输入/输出
PCB规格尺寸
  • 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • Size: 130 x 115 x 18(mm)
  • 单板重量: 98g
  • 标配LCD-W50重量: 266g
软件支持(详细特性见后面说明)
  • Superboot
  • Android 2.3 + Linux-2.6.35
机械尺寸
Android系统资源特性
流畅运行Android 2.3,支持2D/3D加速,1080P高清视频,HDMI输出
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp和Mini6410通用,编译内核时会自动探测采用armv7指令集,支持硬浮点运算,独家提供
Superboot-210
支持TF卡脱机快速烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)Superboot专门为企业级用户定制
支持TF卡脱机烧写YAFFS2格式映像文件
支持LCD显示硬件配置信息,烧写进度提示等
支持自动识别MMC/NAND启动
烧写工具SD-Flasher支持WindowsXP/Vist/Windows7
Android 内核
版本: Linux-2.6.35完善的BSP
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统源代码, 内核自带
看门狗驱动源代码, 三星原厂BSP所带
RTC驱动源代码, 三星原厂BSP所带
4个LED驱动源代码, 友善之臂添加
8个用户按键驱动源代码, 友善之臂添加
SPI驱动源代码, 内核自带, 未经验证(2011.1.16)
I2C-EEPROM驱动源代码, 三星原厂BSP所带
PWM控制蜂鸣器驱动源代码, 友善之臂添加
ADC驱动(通道: AIN0)源代码, 友善之臂添加
CPU本身所带触摸屏控制器驱动源代码, 三星原厂BSP所带(未采用,见一线触摸)
一线精准触摸驱动源代码, 友善之臂添加
LCD背光驱动, 支持127级可调源代码, 友善之臂添加
LCD驱动(5", 7"等): 支持旋转源代码, 友善之臂移植,可根据启动参数"lcd="识别,共用同一个内核
USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等源代码, 三星原厂BSP所带
USB Device驱动: 支持USB ADB源代码, 三星原厂BSP所带
SD卡驱动源代码, 三星原厂BSP所带
4个串口驱动源代码, 三星原厂BSP所带
板载SD WiFi驱动(Marvell8686)驱动模块, 友善之臂移植
USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动(未采用)
USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善驱动模块,缺省系统已经包含此驱动(未启用)
音频驱动(WM8960:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放)驱动模块, 友善之臂添加移植
以太网络(DM9000)源代码, 友善之臂移植
FIMC驱动源代码, 三星原厂BSP所带
JPEG驱动源代码, 三星原厂BSP所带
MFC多媒体驱动源代码, 三星原厂BSP所带
CMOS摄像头驱动(OV8650)驱动模块,友善之臂添加移植
HDMI驱动源代码, 三星原厂BSP所带
3D加速源代码, 三星原厂BSP所带
2D加速源代码, 三星原厂BSP所带
USB转串口驱动:源代码, 内核自带
3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动源代码, 友善之臂移植
此栏预留
Android应用精彩展示
详情请点击http://studykit.taobao.com
开发板之家让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-23 02:53 , Processed in 0.115131 second(s), 15 queries , MemCache On.
