mini2440领先特性:
(1)第一款被Linux 社区广泛支持的国产2440 开发板(自从Linux-2.6.31 开始,Mini2440被正式加入Linux 官方内核)
(2)第一款在Linux 下支持万能USB 摄像头的2440 开发板(同类产品至今仍在使用近
乎绝迹、拍摄效果奇差的中星微摄像头,并且没有图形界面的应用)
(3)第一款统一采用支持EABI 标准交叉编译器的开发板(同类产品仍在使用拼凑的各
个版本的编译器,导致开发效率低下,并且不利于初学者入门掌握)
(4)第一款提供齐全BSP(基于Linux-2.6.29(当前为Linux-2.6.32.2)和WindowsCE 6.0)的开发板,并全面配有图形界面实用应用程序(同类产品的部分硬件只是各摆设,并且还在盗用友善之臂早期的命令行测试代码)
(5)第一款支持.NET 3.5 和腾讯QQ 的2440 开发板(2009 年10 月,WindowsCE 6.0 补丁Release 3 发布)
(6)第一款可以让用户无需编程,即可自由简单定制WindowsCE 开机画面的开发板,并且可在10 秒内极速启动系统(同类产品的WindowsCE 系统启动时间一般在30 秒甚至70 秒)
(7)第一款完美支持USB 烧写更新Linux(support yaffs2)和WindowsCE 6.0 的开发板,并且支持整片Nand Flash 备份到PC,真正适合批量生产
开发板软件特性
1. Linux2.6.32.2 系统特性
版本
- Linux 2.6.32.2(BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1GB Nand Flash)
支持的文件系统
- yaffs2(可读写的文件系统,推荐使用)
- cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
- Ext2
- Fat32
- NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便使用)
基本驱动程序(以下驱动均以源代码方式提供)
- 3 串口标准驱动
- DM9000 驱动程序
- 音频驱动(UDA1341)(可录音)
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- 用户LED 灯驱动
- USB Host 驱动
- 真彩LCD 驱动(含1024x768VGA 驱动)
- 触摸屏驱动
- 免驱的万能USB 摄像头驱动
- USB 鼠标、USB 键盘驱动、优盘、移动硬盘
- SD 卡驱动,可支持高速SD 卡, 最大容量可达32G
- I2C-EEPROM
- PWM 控制蜂鸣器
- LCD 背光驱动
- A/D 转换驱动
- 看门狗驱动(看门狗复位相当于冷复位)
Linux 应用及服务程序
- busybox1.13(Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、inetd(网络远程登录工具及服务)
- boa(web server)
- madplay(基于控制台的mp3 播放器)
- snapshot(基于控制台的抓图软件)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络工具命令)
嵌入式图形系统平台(以源代码方式提供)
- Qt/Embedded 2.2
分为x86 和arm 两个版本
实用的 Qtopia 测试程序
说明:以下程序均为友善之臂独立自主开发,不提供源代码
- A/D 转换测试
- LED 控制
- Buttons 按键测试
- I2C-EEPROM 读写测试
- LCD 测试
- Ping 测试
- 万能免驱USB 摄像头动态预览并拍照
- 录音机
- Web 浏览器
- 看门狗测试
- 网络设置(可保存参数)
- 背光控制
- 语言设置:可设置中英文
- 随手写:主要用于测试触摸笔的准确性
- MMC/SD 卡和优盘自动挂载和卸载
2. WindowsCE6.0 系统特性
版本
- WindowsCE Embedded 6.0 (BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1G Nand Flash)
特性
- 基于最新的补丁Release3(2009.10 发布,用户可自行添加移动版QQ 组件,比较大)
- 支持.NET 3.5
- 支持全盘目录可读写,可以安装更多第三方软件,如蒙恬手写输入法
- 支持快速开机启动(10 秒以内)
提供了目前国内最完善的WindowsCE 6.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,包括:
1 - PWM 控制蜂鸣器
2 - CMOS 摄像头
3 - I2C-EEPROM 读写
4 - ADC 模数转换
5 - 看门狗
6 - 用户按键(6 个)
7 - 用户LED(4 个)
8 - 背光控制和管理(可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒)
9 - RTC
10 - DM9000 网卡
11- 大容量高速SD 卡,最高可达32G
12- 优盘、USB 键盘、USB 鼠标等
13- 音频播放和录音
14- 触摸屏
15-LCD 驱动(支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320,
800x480, 640x480, 1024x768)
16- 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD(保持和WinCE5 一致)
17- LCD 旋转设置
18- 完善的3 个串口驱动(通过简单修改头文件定义可以指定UART0 作为DEBUG 输出
或者普通串口, 保持和WinCE5 一致)
19- 通过修改Nboot 头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图
片的位置、背景
20- 增加了方便的Logo 制作工具StartLogoMaker(绿色软件,可运行于XP 或者Vista,
Win7)
21- 通过USB 可以烧写普通的bmp 文件作为开机画面
配合以上全新完善的 BSP,增加了以下各种WindowsCE 实用小程序,基本和Qtopia Apps
保持相同或类似的界面:
- (1) LCD-Test: LCD 测试
- (2) PWM-Buzzer: PWM 控制蜂鸣器
- (3) CMOS Camera: CMOS 摄像头动态预览并拍照
- (4) I2C-EEPROM: 读写基于I2C 总线的EEPROM 测试
- (5) Watchdog: 看门狗测试
- (6) AD-Convert: ADC 转换测试
- (7) Buttons: 按键测试
- (8) Rotate: 屏幕旋转设定(可保存旋转结果)
- (9) Autorun-Setting: 设定开机自动运行程序
- (11) Recorder: 录音测试 (原有,界面稍做调整)
- (12) 串口助手
- (13) LED 测试
开发板硬件特性参考
CPU 处理器
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
SDRAM 内存
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
FLASH 存储
在板 256M Nand Flash, 掉电非易失(用户可定制64M/128M/256M/512M/1G)
在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可
以达到1024x768 象素;
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕
分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为统宝 256K 色240x320/3.5 英寸TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
接口和资源
- 1 个100M 以太网RJ-45 接口(采用DM9000 网络芯片)
- 3 个串行口
- 1 个USB Host
- 1 个USB Slave B 型接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
- 1 个2.0mm 间距10 针JTAG 接口
- 4 USER Leds
- 6 USER buttons(带引出座)
- 1 个PWM 控制蜂鸣器
- 1 个可调电阻,用于AD 模数转换测试
- 1 个I2C 总线AT24C08 芯片,用于I2C 总线测试
- 1 个2.0 mm 间距20pin 摄像头接口
- 板载实时时钟电池
- 电源接口(5V),带电源开关和指示灯
系统时钟源
- 12M 无源晶振
实时时钟
- 内部实时时钟(带后备锂电池)
扩展接口
1 个34 pin 2.0mmGPIO 接口
1 个40 pin 2.0mm 系统总线接口
规格尺寸
- 100 x 100(mm)
操作系统支持
- Linux2.6.32.2 + Qtopia-2.2.0
- WindowsCE.NET 6.0(R3)
1.mini2440学习开发板一片(256M NandFlash)
2.电源适配器(+5V)
3.DB9直连串口线一条
4.交叉网线一条
5.USB线一条
6.简易JTAG小板一个+JTAG下载线一条(可配合H-JTAG进行单步仿真调试)
7.带触摸的3.5寸触摸屏一个(配精致触屏面板,赠触摸笔)
8.DVD开发光盘一张
9.精美包装盒一个(为方便运输和维修,请妥善保管)
10.光盘18张
11.USB转串口线一条
