查看: 1294|回复: 0
飞凌OK6410-B开发板+4.3寸+10DVD 256M/2G 包邮 加80送仿真器
发表于 2011-10-8 10:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
               OK6410-B属于OK6410的整板结构。该产品经过长时间的运行测试,功能出众,性能一流!OK6410-B引出大量接口,具有相当出色的扩展性;外观小巧精致,可以直接作为嵌入式模块应用到各种系统之中。
飞凌S3C6410开发板性能保证
  • 独家推出4 Bit以上的硬件纠错算法,很好的保证了用户产品运行的可靠性;
  • 出色的电源管理:线性电源+开关电源相组合,在降低功耗的同时保证系统稳定性;
  • 独家支持MLC 2G Nand,使用MLC的Nand可大幅提高容量和性价比,是当前电子设备的主流存储介质,该技术对产品级用户尤为适用;
  • 专业的高速PCB设计:充分考虑信号完整性,合理运用盲埋孔,做到关键信号隔离、等长机制以及串扰与反射考量,军工制板工艺;
  • 通过强粉尘、震动、高低温(-20°至 +70°)等工业环境考验;
飞凌S3C6410开发板应用保证
  • 支持WinCE、Linux、Android等系统的一键烧写,宿主机可完美支持Windows 2000、Windows XP、Windows7等主流操作系统;
  • 配件最丰富: 支持WIFI、GPS、GPRS、3G、VGA/TV、摄像头、液晶屏等常用配件,独家支持CAN、RS485、矩阵键盘等选配模块,并提供相应驱动及应用程序;
  • 持续的软件更新:包括Linux、WinCE、Android在内的操作系统会不断升级,我们将提供给用户最稳定的软件版本,以及最丰富的应用例程,并开放源码,用户可自由下载;
  • 配套资料是由飞凌工程师精心准备的学习教程和操作手册。首创全图形化引导和视频讲解形式,力图层次清晰、内容丰富、生动易懂;
  • 飞凌为客户提供完善快捷的售后服务,包括开发板技术解答和产品质量保证。
应用领域
   适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、电子付费终端、行业PDA、嵌入式教育培训、个人学习等。
硬件参数
  • Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
  • 长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
  • 256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,最高配置!8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
  • 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
  • 支持5V电压供电
  • 1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
  • 4位拨码开关设置系统启动方式
  • 4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
  • 1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
  • 1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
  • 1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
  • 1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
  • 1个无线网卡接口(WIFI)
  • 2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
  • 4线电阻式触摸
  • 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
  • 1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
  • 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
  • 1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
  • 1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
  • 1个红外接口
  • 4个LED
  • 1个蜂鸣器
  • 2路SPI
  • 2路DA
  • 38路GPIO
  • 7路中断
  • 8路AD
  • IIC接口
软件资源
最稳定、最通用的Linux操作系统
                        BootLoader
                        u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放
烧写方式    1.   USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试)
                            2.   SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统)
                            3.   全程支持Windows 7下的系统烧写
内核版本Linux 2.6.36.2(提供全部内核源码)
                        文件系统
                        提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
                        驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动
  • 串口驱动(Serial device driver)
  • SD卡驱动
  • Nand Flash驱动
  • 网卡驱动
  • 音频驱动
  • USB Host驱动
  • 显示(LCD/TV)驱动
  • 触摸屏驱动
  • CMOS摄像头驱动
  • LED驱动
  • 按键驱动
  • 温度传感器驱动
  • 红外接收器驱动
  • 矩阵键盘驱动
  • 无线WIFI驱动
                        硬件加速
  • JPEG CODEC
  • MFC(Multi Format CODEC)
  • CMM(Codec Memory Menagement)
  • TVOUT
  • Post processor
  • 提供源码及相关API说明
                        测试程序
  • H.264硬件解码测试程序
  • MPEG-4硬件解码测试程序
  • H.263硬件解码测试程序
  • VC-1硬件解码测试程序
  • 多重解码,四分屏硬件解码测试程序
  • Camera采集回显及MFC编码测试程序
  • MFC解码及camera回显测试程序
  • Camera采集及JPEG编码测试程序
  • JPEG解码机显示
  • TV输出MFC解码及camera回显
  • TV输出H.264解码
  • 多进程测试程序
  • 多线程测试程序
  • 进程间通讯测试程序
  • SOCKET测试程序
  • LED测试程序
  • 按键测试程序
  • 温度测试程序
  • 多串口测试程序
                        网络协议及网络应用程序
  • 完整的TCP/IP协议
  • Telnet服务器
  • Telnet远程登录
  • FTP服务器
  • Web Server
                        图形界面
  QTOPIA 2.2.0与QT Extended 4.4.3(最高版)附带多款应用程序
  • 图片浏览器
  • MediaPlayer
  • 日历、时钟、计算器、IE浏览器
  • 文件管理器
  • 终端
  • 多款游戏
  • 触摸校正程序
  • 插件管理器等等功能
                        USB设备支持
                        优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
                        LCD显示
                        支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率
                        常用命令
                        cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,free,genhtml,
                        hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,
                        smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
                        编译工具
                        交叉编译环境链:4.2.2-eabi
                        其他
                        提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
功能最全面、应用最丰富的WinCE操作系统
BootLaoderEBOOT 支持USB2.0高速下载
                        CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
                        驱动支持
  • 系统中断和系统时钟驱动
  • 串口驱动(支持三串口)
  • SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G
  • Nand Flash驱动
  • 以太网卡驱动
  • 音频驱动
  • 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间)
  • USB Host驱动
  • USB OTG驱动
  • 液晶(LCD)驱动
  • 触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)
  • TV驱动
  • CMOS摄像头驱动
  • CMM驱动
  • MFC驱动
  • JPGE驱动
  • IIC驱动
  • SPI驱动
  • WIFI驱动
  • LED驱动
  • ADC驱动
  • 蜂鸣器驱动
  • 温度传感器驱动
                        硬件加速
  • Samples for DShowFilters
  • Samples for HW Jpeg encoder/decoder
  • Samples for HW Mfc decoder
  • Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver
  • Samples for DivX decoder
  • 提供源码、实例及相关API说明
                        测试程序
  • CMOS摄像头测试程序
  • TV测试程序
  • LED跑马灯测试程序
  • PWM 蜂鸣器测试程序
  • 温度传感器测试程序
  • ADC测试程序
  • 音频测试程序(录音、回放)
  • 多串口测试程序
  • GPS测试程序
  • JPEG硬件解码测试
  • MFC(Multi Format Codec)测试 支持硬件解压MPEG-4/H.263/H.264格式视频
  • HybridDivx测试
  • OPENGLES测试 (包括OPENGL1.1和OPENGL2.0)
                        应用程序
                        提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序
                        LCD显示
                        支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
                        USB设备支持
                        U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
                        PC端开发坏境
                        VS2005 + CE6.0 R3 提供详细的环境搭建及相关使用说明
                        BSP更新
                        以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果
                        其他
  • 支持启动进度条
  • 支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等
  • 支持注册表保存功能
  • 支持MFC、.NET2.0及以上版本
  • 可使用C/C++/C#/VB等多种语言开发上层应用程序
Android 2.3.3操作系统(最新版本 独家推出!)
版本Android 2.3.3我们采用最新的android2.3.3,,对Google发布的Android源码包的修改,我们全部公开。
烧写安装方式支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。
内核版本Linux-2.6.36.2Android的内核与我们的Linux系统的内核处于同一版本,在Linux 内核驱动上的修改很容易移植到Android的内核上。
交叉编译器Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器,不需要额外的安装。 Android的内核和Uboot的编译采用4.5.1交叉编译器。支持硬浮点运算。采用armv6指令集。当然您也可以选择其他版本的交叉编译器,编译Android源码包时不需要您指定特定的编译器,而使用Android自带的。编译Android的内核(变种Linux)与Uboot最好使用同一版本交叉编译器,如果没有必要,不用频繁更换交叉编译器。
优盘即插即用支持SD卡与U盘的即插即用,提供驱动程序源代码。驱动,配置脚本完全公开,遵循Android架构,没有任何的隐私,给您提供有价值的参考。
USB蓝牙即插即用支持USB蓝牙,可以与手机之间传输文件,提供驱动程序源代码。同样提供驱动源码,与配置脚本。
3G无线上网支持3G拨号, 提供驱动程序源代码。我们采用命令行是因为我们给客户提供一个透明的拨号过程,方便您学习,融入到自己的项目中。
USB 3G上网卡支持WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMS 三种3G网络,支持USB 3G模块,即插即用,miniPCIe接口的3G模块同样支持,提供驱动程序源代码。我们采用的miniPCIe接口的3G模块,适合于嵌入到机箱中使用。对于开发板,可以使用外置的USB模块更加方便,更加便宜,我们这两种接口的3G模块均支持。
有线网络设置支持固定IP地址与DHCP自动获取IP地址均支持。
WiFi无线上网支持,自动获取IP地址, DNS,提供驱动程序源代码。使用Android自带的Seting界面来扫描,连接WiFi网络,且我们更改的与WiFI相关的代码全部公开,方面您来学习。
CMOS摄像头支持,提供2.6.36内核驱动与应用源码。linux2.6.36内核驱动与Android修改部分的代码全部开源。
精准触摸准确飞凌公司的 3.5寸,4.3寸。5.6寸,7寸,8寸LCD均可以精准触摸。
触摸屏校正Android第一次运行将自动出现校准界面,进行校准。我们提供的Android源码包中包含了我们移植的tslib源码,和修改的脚本文件,您可以拿来学习参考。
按键支持
串口支持
LED, PWM, I2C等测试支持,且我们会提供所有程序的源代码,和开发文档。
系统编译方式  一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。 我们提供Android在 Ubuntu32位平台编译版本和在64位Ubuntu 10.10平台编译版本,您可以根据您的Linux环境来灵活选择Android源码包。
开发手册语言描述详细,方便您学习,我们的文档将以用户学习为侧重点,每一次阅读都会给您带来新的认识。
产品资料
      OK6410-B所配备的资料已经是当之无愧的最完整、最详实,尤其是我们重点发展的视频教程,将会给用户的学习和开发带来前所未有的方便。
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
 QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595
 地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-22 21:20 , Processed in 0.128967 second(s), 15 queries , MemCache On.
