开发板简介
Tiny6410是一款以ARM11芯片(三星S3C6410)作为主处理器的嵌入式核心板,该CPU基于ARM1176JZF-S核设计,内部集成了强 大的多媒体处理单元,支持Mpeg4, H.264/H.263等格式的视频文件硬件编解码,可同时输出至LCD和TV显示;它还并带有3D图形硬件加速器,以实现OpenGL ES 1.1 & 2.0加速渲染,另外它还支持2D图形图像的平滑缩放,翻转等操作。
Tiny6410采用高密度6层板设计,尺寸为64 x 50mm,它集成了256M DDR RAM,256M/2GB Nand Flash存储器,采用5V供电电,在板实现CPU必需的各种核心电压转换,还带有专业复位芯片,通过2.0mm间距的排针,引出各种常见的接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
Tiny6410SDK是采用Tiny6410核心板的一款参考设计底板,它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板具有三LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、MiniUSB 2.0接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输入输出口、标准TV-OUT接口、SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口,另1路TV- OUT、SDIO2接口( 可接SD WiFi)接口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8个中断式按键等。
在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5”,4.3”LCD, 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统 (WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
核心板说明(最新版)
CPU处理器
●Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存
●在256M DDR RAM, 32bit数据总线
FLASH存储
●在板2GB MLC(三星2代)Nand Flash, 掉电非易失,(可选256M/1GB SLC Nand Flash)
接口资源
●2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
●2 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
- 4 x User Leds (Green)
- 10 pin 2.0mm space Jtag connector
- Reset button on board
- Supply Voltage from 4.75V to 5.25V
PCB规格尺寸
- 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
- 64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
- Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
- WindowsCE.NET 6.0(R3)
- Android 2.3.2
- Ubuntu-0910
开发底板说明(最新版)
Tiny6410的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式)
Linux软件特性
首家提供Linux-2.6.36内核,支持上千种 USB无线网卡,支持3G无线上网,支持硬解码播放器
| 交叉编译器
| arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 默认采用armv6指令集,支持硬浮点运算,独家提供 | U-boot
| 版本:U-Boot-1.1.6 | 完全开源 | 可烧写到SD或Nand启动 | 支持USB 2.0高速下载 | 支持菜单模式,一键烧写YAFFS2格式文件系统 | Superboot
| 支持SD卡脱机烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)
- 烧写WinCE(50M)仅需26秒
- 烧写Android(80M)仅需42秒
- 烧写Linux(220M)仅需不到2分钟
| Superboot专门为企业级用户定制,不开源 | 支持SD卡脱机烧写UBIFS格式映像文件(Android系统专用) | 独家提供 | 支持USB一键烧写 | | 支持任意大小的文件烧写,不受限于内存大小 | 独家提供 | 支持USB下载裸机程序到内存运行,对调试十分有用 | 此功能对培训机构或个人学习非常有用,可以极大提高效率 | 支持“拷贝到SD卡即可运行”(Linux/WinCE/裸机程序/Ubuntu) | 独家提供 | Linux内核
| 版本: Linux-2.6.36 | 首家提供,驱动完善 | 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 源代码, 内核自带 | 看门狗驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | RTC驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 4个LED驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | 8个用户按键驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | SPI驱动 | 源代码, 内核自带, 未经验证(2011.1.16) | I2C-EEPROM驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | PWM控制蜂鸣器驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | ADC驱动(通道: AIN0) | 源代码, 友善之臂添加 | CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 一线精准触摸驱动 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD背光驱动, 支持127级可调 | 源代码, 友善之臂添加 | LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8", LCD2VGA1024x768等): 支持旋转 | 源代码, 友善之臂添加 | USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 源代码, 内核自带 | USB鼠标,键盘,扫描器 | 源代码, 内核自带 | 万能USB摄像头 | 源代码, 内核自带 | USB Device驱动: 支持USB ADB | 源代码, 友善之臂移植 | SD卡驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 4个串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | SD WiFi驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动 | USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 第三方驱动,不提供源代码,缺省系统已经包含此驱动 | 音频驱动(WM9714:支持录音和放音,ALSA接口 | 源代码, 友善之臂移植 | 以太网络(DM9000) | 源代码, 友善之臂移植 | 多媒体驱动: 含视频硬解码,硬编码,CMOS摄像头,TV-OUT | 友善之臂移植,不提供源代码 | USB转串口驱动: | 源代码, 内核自带 | 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 | 3D加速 | 尚未实现(2011.1.16) | 2D加速 | 尚未实现(2011.1.16) | Busybox
| 版本:1.17.2 | 源代码 | 命令行测试程序
| adc-test: ADC转换测试程序 | 源代码 | buttons: 按键测试程序 | 源代码 | camtest: CMOS摄像头测试程序 | 源代码 | i2c: EEPROM读写测试程序 | 源代码 | led-player: LED等服务程序,可通过网页远程控制LED | 源代码 | leds: led测试程序,可单独控制指定的一个led | 源代码 | pwm: PWM控制蜂鸣器测试程序,按"+"或"-"可以调节频率,按"esc"退出 | 源代码 | vfp-test: 硬浮点运算测试程序 | 源代码 | 图形系统
| Qtopia-2.2.0: 经典Qtopia,以下是Qtopia自带的程序(带源代码)
- 世界时间、待办事项、日历、联系人、时钟、便签、语音便签
- 视频播放器、音乐播放器、图片浏览、计算器、联系人、网络浏览器
- VNC终端、命令终端、系统信息
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号
