查看: 941|回复: 0
DSR温湿度记录仪
发表于 2011-9-29 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件进行科学有效的管理、分析、归纳。DSR-TH温湿度记录仪
产品特点
内置高精度温湿度传感器,紧凑型设计
支持USB、RS232\485、LAN、无线等多种通信接口
高清晰,宽视角,宽温液晶显示屏
支持在线单点和多点校准
适合卫生医疗、电子制造、生化试验、博物馆等领域
DSR-TH温湿度记录仪(环境检测适用
  传感器类型  内置
  温度范围     -30°C~ 70°C
  温度精度   ±0.5 °C
  温度分辨率    0.1°C/°F
  湿度范围      0%~100% RH
  湿度精度      ±3% RH (10%~85%),其他范围±5%(测试环境±2
  湿度分辨率    1% RH
  数据存储容量    10918[A]21840[B]18[C]36[D]
  报警设置      温湿度上下限报警
  刷新速率      25103060255
  记录采样间隔    2~24小时可调
  延时启动      1~120
  启动模式      立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式      存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束 任意时间开启任意时间结束
  通讯接口      RS232 /4b85[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W.B.Z.F]
  电池型号      3.6V锂电池1
  电池寿命       一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池      CR2032
  外接电源       7~24V 直流,智能极性识别
  存储环境      -50°C~ 90°C
  外型尺寸      121×115×30 mm
  重量             250g
    LCD显示区域    66mm*42mm
GMT+8, 2024-12-22 21:53 , Processed in 0.119684 second(s), 15 queries , MemCache On.
