1. Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
2. 长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
3. 256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,最高配置!8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
4. 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
5. 支持5V电压供电
6. 1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
7. 4位拨码开关设置系统启动方式
8. 4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
9. 1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
10. 1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
11. 1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
12. 1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
13. 1个无线网卡接口(WIFI)
14. 2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
15. 4线电阻式触摸
16. 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
17. 1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
18. 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
19. 1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
20. 1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
21. 1个红外接口
22. 4个LED
23. 1个蜂鸣器
24. 2路SPI
25. 2路DA
26. 38路GPIO
27. 7路中断
28. 8路AD
29. IIC接口
