查看: 1685|回复: 0
mini2440开发板+3.5寸 ARM9+18DVD 256M 包邮 九天电子超市
发表于 2011-9-24 10:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MINI2440 开发板简介
     mini2440 是一款低价实用的ARM9 开发板,是目前国内性价比最高的一款学习板;
它采用Samsung S3C2440 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保
证系统运行时的稳定性。mini2440 的PCB 采用沉金工艺的四层板设计,专业等长布线,保证
关键信号线的信号完整性,生产采用机器贴片,批量生产;出厂时都经过严格的质量控制,
配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式Linux 和WinCE 开发的流程,只要有C
语言基础的人一般2 周即可入门。
2. MINI2440 开发板硬件资源特性
CPU 处理器
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
SDRAM 内存
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
FLASH 存储
- 在板 256M/1GB Nand Flash, 掉电非易失(用户可定制64M/128M/256M/512M/1G)
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可
以达到1024x768 象素;
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕
分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为NEC 256K 色240x320/3.5 英寸TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
接口和资源
- 1 个100M 以太网RJ-45 接口(采用DM9000 网络芯片)
- 3 个串行口
- 1 个USB Host
- 1 个USB Slave B 型接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
- 1 个2.0mm 间距10 针JTAG 接口
- 4 USER Leds
- 6 USER buttons(带引出座)
- 1 个PWM 控制蜂鸣器
- 1 个可调电阻,用于AD 模数转换测试
- 1 个I2C 总线AT24C08 芯片,用于I2C 总线测试
- 1 个2.0 mm 间距20pin 摄像头接口
- 板载实时时钟电池
- 电源接口(5V),带电源开关和指示灯
系统时钟源
- 12M 无源晶振
实时时钟
- 内部实时时钟(带后备锂电池)
扩展接口
1 个34 pin 2.0mmGPIO 接口
1 个40 pin 2.0mm 系统总线接口
规格尺寸
- 100 x 100(mm)
操作系统支持
- Linux2.6.32.2 + Qtopia-2.2.0
- WindowsCE.NET 6.0(R3)
3. Linux 系统特性版本
- Linux 2.6.32.2(BSP 可自适应256M/1GB Nand Flash)
支持的文件系统
- yaffs2(可读写的文件系统,推荐使用)
- cramfs(压缩的只读文件系统,不在线更新数据时推荐使用)
- Ext2
- Fat32
- NFS(网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便使用)
基本驱动程序(以下驱动均以源代码方式提供)
- 3 串口标准驱动
- DM9000 驱动程序
- 音频驱动(UDA1341)(可录音)
- RTC 驱动(可掉电保存时间)
- 用户LED 灯驱动
- USB Host 驱动
- 真彩LCD 驱动(含1024x768VGA 驱动)
- 触摸屏驱动
- 免驱的万能USB 摄像头驱动
- USB 鼠标、USB 键盘驱动、优盘、移动硬盘
- SD 卡驱动,可支持高速SD 卡, 最大容量可达32G
- I2C-EEPROM
- PWM 控制蜂鸣器
- LCD 背光驱动
- A/D 转换驱动
- 看门狗驱动(看门狗复位相当于冷复位)
Linux 应用及服务程序
- busybox1.13(Linux 工具集,包含常用Linux 命令等)
- Telnet、Ftp、inetd(网络远程登录工具及服务)
- boa(web server)
- madplay(基于控制台的mp3 播放器)
- snapshot(基于控制台的抓图软件)
- ifconfig、ping、route 等(常用网络工具命令)
嵌入式图形系统平台(以源代码方式提供)
- Qt/Embedded 2.2
分为x86 和arm 两个版本
实用的 Qtopia 测试程序
说明:以下程序均为友善之臂独立自主开发,不提供源代码
- A/D 转换测试
- LED 控制
- Buttons 按键测试
- I2C-EEPROM 读写测试
- LCD 测试
- Ping 测试
- 万能免驱USB 摄像头动态预览并拍照
- 录音机
- Web 浏览器
- 看门狗测试
- 网络设置(可保存参数)
- 背光控制
- 语言设置:可设置中英文
- 随手写:主要用于测试触摸笔的准确性
- MMC/SD 卡和优盘自动挂载和卸载
4. WindowsCE6 系统特性
版本
- WindowsCE Embedded 6.0 (BSP 可自适应64M/128M/256M/512M/1G Nand Flash)
特性
- 基于最新的补丁Release3(2009.10 发布,用户可自行添加移动版QQ 组件,比较大)
- 支持.NET 3.5
- 支持全盘目录可读写,可以安装更多第三方软件,如蒙恬手写输入法
- 支持快速开机启动(10 秒以内)
提供了目前国内最完善的WindowsCE 6.0 BSP(含bootloader),并100%开放源代码,包括:
1 - PWM 控制蜂鸣器
2 - CMOS 摄像头
3 - I2C-EEPROM 读写
4 - ADC 模数转换
5 - 看门狗
6 - 用户按键(6 个)
7 - 用户LED(4 个)
8 - 背光控制和管理(可设定背光关闭时间,并通过按键,触摸屏,键盘,鼠标唤醒)
9 - RTC
10 - DM9000 网卡
11- 大容量高速SD 卡,最高可达32G
12- 优盘、USB 键盘、USB 鼠标等
13- 音频播放和录音
14- 触摸屏
15-LCD 驱动(支持N35/T35, A70, L80, VGA1024x768,分别对应分辨率:240x320,
800x480, 640x480, 1024x768)
16- 通过简单修改头文件定义即可支持多种型号的LCD(保持和WinCE5 一致)
17- LCD 旋转设置
18- 完善的3 个串口驱动(通过简单修改头文件定义可以指定UART0 作为DEBUG 输出
或者普通串口, 保持和WinCE5 一致)
19- 通过修改Nboot 头文件可以方便的自定义进度条的颜色、位置、长宽,以及开机图
片的位置、背景
20- 增加了方便的Logo 制作工具StartLogoMaker(绿色软件,可运行于XP 或者Vista,
Win7)
21- 通过USB 可以烧写普通的bmp 文件作为开机画面
配合以上全新完善的 BSP,增加了以下各种WindowsCE 实用小程序,基本和Qtopia Apps
保持相同或类似的界面:
- (1) LCD-Test: LCD 测试
- (2) PWM-Buzzer: PWM 控制蜂鸣器
- (3) CMOS Camera: CMOS 摄像头动态预览并拍照
- (4) I2C-EEPROM: 读写基于I2C 总线的EEPROM 测试
- (5) Watchdog: 看门狗测试
- (6) AD-Convert: ADC 转换测试
- (7) Buttons: 按键测试
- (8) Rotate: 屏幕旋转设定(可保存旋转结果)
- (9) Autorun-Setting: 设定开机自动运行程序
- (11) Recorder: 录音测试 (原有,界面稍做调整)
- (12) 串口助手:
- (13) LED 测试:
5.资料光盘资源说明
(1)ADS1.2 安装程序
(2) H-JTAG:支持烧写各种NOR Flash
(3)Windows 下烧写Flash 的软件SJF2440(仅支持烧写64M 的K9F1208)
(4)Vmware:著名的虚拟机软件,版本:VMware-workstation-6.5.1
(5)串口工具CRT, dnw
(6)WindowsCE5/6 启动画面制作工具StartLogoMaker.exe(图形化工具)
(7)USB 下载驱动:直接双击运行安装,可在Windows XP/Vista 或者Windows7 下安装使用
(8)用于启动Linux 的精简bootloader-vboot(含源代码)
(9)最简单的测试程序(包含ADS1.20 的项目文件),用于点亮板上的LED 灯。
(10)2440test 测试程序(包含ADS1.20 的项目文件,全部源代码),测试项目包括:中断方式按
键测试,RTC 实时时钟测试,ADC 数模转换测试,IIS 音频播放wav 测试,IIS 音频录音测试,
触摸屏测试,I2C 总线读写AT24C08 测试,三星3.5”LCD、640x480 真彩液晶测试等
(11)WindowsCE6 BSP 和示例项目文件
(12)Linux 开发工具和内核源代码包:
- arm-linux-gcc-4.3.2 with EABI:统一的交叉编译器
- yaffs2 文件系统映象制作工具mkyaffs2image-64M 和 mkyaffs2image-128M
- linux-2.6.32.2 内核源代码(包含DM9000 驱动、各种真彩液晶驱动、音频输入输出驱动、触
摸屏驱动、YAFFS2 源代码、支持高速大容量的SD 卡驱动、RTC 驱动、看门狗驱动、三个
串口驱动、万能USB 摄像头驱动、鼠标和键盘、优盘驱动等)
(13)嵌入式图形界面Qtopia-2.2.0 源代码包,嵌入式浏览器源代码包
(14)开发板原理图(Protel99SE 格式/PDF 格式)
(15)用户手册(pdf 格式)
6.装箱清单:
• 一片 mini2440开发板
• 一张 DVD数据光盘(内置丰富开发资料)
• 一条 Jtag烧写线 + Jtag下载小板
• 一条 USB 电缆
• 一条 DB9 直连串口线
• 一条 交叉网线
• 一只 5V 稳压电源
• 一款 3.5寸触摸屏(赠触摸笔一只)
• 精美包装盒一个
• 赠送学习光盘
7.更多照片
mini2440接摄像头
mini2440运行ucos
【可选配件】
CMOS摄像头数据手册[点击下载]
   80元(非USB接口)
USB无线网卡 wince4.2/5.0下的驱动[点击下载]
技术支持
 提供六个月免费技术支持服务,购买开发板的用户,凭有效ID注册为会员,即可享用我们提供的技术支持服务(源码更新、资料下载、解难答疑),同时,您也可以通过论坛、QQ、QQ群、MSN、Email、电话等方式获得帮助。
    2010-12-10起,友善之臂的电话技术支持暂由开发工程师直接负责,春节后将逐步完善并系统化。
技术支持直线电话:13719442657
支持工程师:杨工 ,   郭工,   黄工,  汤工
时间:周一至周五9:00AM-6:00PM (不包含国家法定假日,春节期间请根据本网站的放假日期而定)
说明:一般通过电话为您解决一些便于口头描述的操作性问题
技术支持的范围
1. 了解开发板上提供了哪些软、硬件资源
2. 如何运行提供的测试程序和实例
3. 如何下载和烧写更新系统
4. 判定是否存在故障
以下内容不承诺在技术支持范围之列:
   1、开发工具、操作系统的安装与使用;
   2、用户进行二次开发产生的问题。
保修条款
1、本站自有产品均为1个月保换,1年保修。(液晶屏不在此保证范围内!建议买屏的客户收到货后先验证屏的好坏,如是否压坏或颜色显示是否正常)
2、本站代理销售的其他公司产品依据原供货公司关于此产品的保修条款的相关说明进行。
3、易损易耗品和CPU核心元件不在保修范围之内(如液晶屏、CPU等),保修期外与人为损坏我们不进行保修,但可以收取成本费进行维修。保修范围内邮费由我司承担,保修范围外及海外用户邮费由用户承担。
4、顾客拿到产品,必须详细阅读并按照说明书操作,并在30天内将所有功能测试一遍,逾期发现的问题不在退换之列
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ1053435679 电话:010-82623343手机15811337595             地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029
GMT+8, 2024-12-22 20:23 , Processed in 0.133992 second(s), 18 queries , MemCache On.
