查看: 1728|回复: 0
友善之臂Tiny6410核心板 256M/2G开发板之家
发表于 2011-9-20 16:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tiny6410核心板资源概览
                        CPU处理器
  • Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
                        DDR RAM内存
  • 在256M DDR RAM, 32bit数据总线
                        FLASH存储
  • 在板2GB MLC(三星2代)Nand Flash, 掉电非易失,(可选256M/1GB SLC Nand Flash)
                        接口资源
  • 2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
  • 2 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
                        在板资源
  • 4 x User Leds (Green)
  • 10 pin 2.0mm space Jtag connector
  • Reset button on board
  • Supply Voltage from 2V to 6V
                        PCB规格尺寸
  • 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 64 x 50 x 12 (mm)
                        操作系统支持
  • Linux2.6.38 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
  • WindowsCE.NET 6.0(R3)
  • Android 2.3.4
  • Ubuntu-0910
关于我们实现的MLC2相关软件具有特性:
    - WindowsCE支持自动识别SLC或MLC2 Flash,共用同一内核,使用更加方便 : 其他厂家根据不同的Flash型号,采用分散的BSP,不利于系统升级
    - Superboot支持SD卡脱机快速烧写,并支持USB下载烧写MLC2:其他厂家依然采用很复杂的烧写方式,实在是时间浪费,而且容易出错
    - Android, Linux, Ubuntu均统一采用UBIFS格式文件系统: 其他厂家至今没有实现脱机烧写ubifs映像文件
    - 因容量增加,Ubuntu可快速完整烧写到Flash中: 其他厂家只能通过十分复杂的步骤,把Ubunut安装到SD卡中使用
    - 新增mkubimage-mlc2文件系统压制工具
    - 首家实现8 Bit硬件ECC校验: 相比某些厂家采用4 Bit ECC校验容易丢失系统的问题,更加稳定可靠(重启WinCE 100次,他们的系统就可能会丢失)
需要注意的是:
    1. 采用MLC2启动WinCE系统时会比SLC稍微慢一些,Linux类系统则无太大差异
    2. MLC Flash的寿命比SLC Fash短20倍,建议不要频繁烧写bootloader,以免加速损耗启动空间
    3. 此处采用的MLC2具体型号为K9GAG08U0E,友善之臂首家实现2代MLC在6410上的应用(因技术难度很大,其他厂家仅能采用1代MLC)
    4. 同样采用MLC Flash的某厂家,因只采用4 BIT的ECC校验,有时会出现丢失系统的现象;因实现8 BIT硬件ECC校验会有一定的技术难度,该厂家却无知的认为4-BIT ECC和8-BIT ECC效果是相同的
 详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
 QQ1053435679 电话:010-82623343
GMT+8, 2025-1-3 12:46 , Processed in 0.108375 second(s), 15 queries , MemCache On.
