查看: 946|回复: 0
新一代烟气分析仪抄板及制作
发表于 2011-9-14 17:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 新一代烟气分析仪,是特别针对工业需求而设计的,具有功能多样的突出特点;不仅适用于工业燃烧装置,如炼油厂、发电站等的日常操作,而且适用于工业锅炉、燃烧器、电厂建设,以及大型引擎的维修检测服务。抽样检测能够持续2个小时以上。
 目前,佳创已经可以在该系列产品领域中为客户提供全方位的PCB抄板电路板抄板(克隆)、芯片解密、PCB设计、PCB生产加工、服务,我们不仅可以提供此系列产品的克隆仿制与二次开发,还可以提供诸多设计参考、系统级解决方案与样机调试、批量生产等垂直化服务,最大程度满足客户的需求。
  烟气分析仪参数
  内存 最多100个文件夹
  每个文件夹最多10个测量点
  每个测量点最多200组数据
  气体泵
  泵流量         0.6l/min
  软管长度       最长7.8米(加长)
  最大正压/烟气  +50mbar
  最大负压/烟气  -200mbar
  用户自定义燃料
  10种,包括检验气体
  重量 600g
  体积 270×90×65mm
  存放温度 -20~ +50℃
  工作温度 -5~ +50℃
  显示屏 分辨率 160×240像素
  供电 充电电池:3.7V/2.2Ah
  电源:    6V/1.2A
想了解更多Pcb抄板服务吗?直接进入http://www.pcbdate.cn
GMT+8, 2025-1-3 12:10 , Processed in 0.109831 second(s), 15 queries , MemCache On.
