micro2440核心板采用6层板设计,并使用等长布线以满足信号完整性要求。从调试开发和方便维修的角度,我们把主要芯片均放置在顶层;为了方便拔插和引出更多的CPU信号脚,核心板采用2.0mm间距“U”型排列插针,故我们也经常把它简称为“U”型核心板-U2440。
micro2440其实是一个最小系统板,它包含最基本的电源电路(5V供电)、复位电路、标准JTAG调试口、用户调试指示灯、以及核心的CPU和存储单元等。其中FLASH存储单元包含NAND FLASH和NOR FLASH两种类型,通过跳线J1可以选择从NAND或NOR启动系统。一般NOR FLASH里面放置的是不经常更改的BIOS(我们采用的是supervivi),NAND FLASH里面则烧写完整的系统程序(bootloader、内核、文件系统等)。
micro2440硬件资源配置
■ CPU
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
■ SDRAM
- 在板64M SDRAM
- 32bit数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
■ Flash Memory
- 在板256M Nand Flash, 掉电非易失
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS (用户可自行更换为其他bootloader)
■ 接口和资源
- 1个56 Pin 2.0mm间距GPIO接口PA
- 1个50Pin 2.0mm间距LCD & CMOS CAMERA接口PB
- 1个56 Pin 2.0mm间距系统总线接口PC
- 在板复位电路
- 在板10Pin 2.0mm间距JTAG接口
- 4个用户调试灯
■ 系统时钟源和RTC
- 12M无源晶振
- 内部实时时钟(需另接备份锂电池)
■ 供电
- 外接+5V
■ 尺寸
- 63 x 52 mm
■ OS Support
- Linux 2.6
- WindowsCE 5.0
- uCos2
PA/PB/PC端口引脚定义表(详见手册)
引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 | PA1 | VDD5V | PA2 | GND | PA3 | EINT19/GPG11 | PA4 | EINT18/GPG10 | PA5 | EINT17/GPG9 | PA6 | EINT16/GPG8 | PA7 | EINT15/GPG7 | PA8 | EINT14/GPG6 | PA9 | EINT13/GPG5 | PA10 | EINT11/GPG3 | PA11 | EINT8/GPG0 | PA12 | EINT6/GPF6 | PA13 | EINT5/GPF5 | PA14 | EINT4/GPF4 | PA15 | EINT3/GPF3 | PA16 | EINT2/GPF2 | PA17 | EINT1/GPF1 | PA18 | EINT0/GPF0 | PA19 | WP_SD/GPH8 | PA20 | SDCLK/GPE5 | PA21 | SDCMD/GPE6 | PA22 | SDDATA2/GPE9 | PA23 | SDDATA3/GPE10 | PA24 | SDDATA0/GPE7 | PA25 | SDDATA1/GPE8 | PA26 | LCDVF2/GPC7 | PA27 | LCDVF0/GPC5 | PA28 | LCDVF1/GPC6 | PA29 | DN1 | PA30 | DP1 | PA31 | DN0 | PA32 | DP0 | PA33 | AIN2 | PA34 | VDDRTC | PA35 | AIN0 | PA36 | AIN1 | PA37 | L3MODE/GPB2 | PA38 | L3DATA/GPB3 | PA39 | L3CLOCK/GPB4 | PA40 | I2SLRCK/GPE0 | PA41 | I2SSCLK/GPE1 | PA42 | CDCLK/GPE2 | PA43 | I2SSDI/GPE3 | PA44 | I2SSDO/GPE4 | PA45 | GPB0/TOUT0 | PA46 | GPB1/TOUT1 | PA47 | TXD2/GPH6 | PA48 | RXD2/GPH7 | PA49 | TXD1/GPH4 | PA50 | RXD1/GPH5 | PA51 | TXD0/GPH2 | PA52 | RXD0/GPH3 | PA53 | nCTS0/GPH0 | PA54 | nRTS0/GPH1 | PA55 | I2CSDA/GPE15 | PA56 | I2CSCL/GPE14 | 引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 | PB1 | TSYM | PB2 | TSYP | PB3 | TSXM | PB4 | TSYM | PB5 | VD22/GPD14 | PB6 | VD23/GPD15 | PB7 | VD20/GPD12 | PB8 | VD21/GPD13 | PB9 | VD18/GPD10 | PB10 | VD19/GPD11 | PB11 | VD16/GPD8 | PB12 | VD17/GPD9 | PB13 | VD14/GPD6 | PB14 | VD15/GPD7 | PB15 | VD12/GPD4 | PB16 | VD13/GPD5 | PB17 | VD10/GPD2 | PB18 | VD11/GPD3 | PB19 | VD8/GPD0 | PB20 | VD9/GPD1 | PB21 | VD6/GPC14 | PB22 | VD7/GPC15 | PB23 | VD4/GPC12 | PB24 | VD5/GPC13 | PB25 | VD2/GPC10 | PB26 | VD3/GPC11 | PB27 | VD0/GPC8 | PB28 | VD1/GPC9 | PB29 | LCD_PWR | PB30 | VM/VDEN | PB31 | VFRAME/VSYNC | PB32 | VLINE/HSYNC | PB33 | VCLK | PB34 | LEND/GPC0 | PB35 | CAMDATA7 | PB36 | CAMDATA6 | PB37 | CAMDATA5 | PB38 | CAMDATA4 | PB39 | CAMDATA3 | PB40 | CAMDATA2 | PB41 | CAMDATA1 | PB42 | CAMDATA0 | PB43 | CAMCLK | PB44 | CAM_PCLK | PB45 | CAM_VSYNC | PB46 | CAM_HREF | PB47 | EINT20/GPG12 | PB48 | CAMRESET | B49 | VDD5V | PB50 | GND | |
引脚 | 定义 | 引脚 | 定义 | PC1 | EINT7/GPF7 | PC2 | EINT9/GPG1 | PC3 | LnGCS1 | PC4 | LnGCS3 | PC5 | LnGCS2 | PC6 | LnGCS5 | PC7 | LnGCS4 | PC8 | LnWE | PC9 | LnOE | PC10 | nRESET | PC11 | nWAIT | PC12 | nXDACK0 | PC13 | LADDR0 | PC14 | nXDREQ0 | PC15 | LADDR1 | PC16 | LADDR2 | PC17 | LADDR3 | PC18 | LADDR4 | PC19 | LADDR5 | PC20 | LADDR6 | PC21 | LADDR7 | PC22 | LADDR8 | PC23 | LADDR9 | PC24 | LADDR10 | PC25 | LADDR11 | PC26 | LADDR12 | PC27 | LADDR13 | PC28 | LADDR14 | PC29 | LADDR15 | PC30 | LADDR16 | PC31 | LADDR17 | PC32 | LADDR18 | PC33 | LADDR19 | PC34 | LADDR20 | PC35 | LADDR21 | PC36 | LADDR22 | PC37 | LADDR23 | PC38 | LADDR24 | PC39 | LDATA0 | PC40 | LDATA1 | PC41 | LDATA2 | PC42 | LDATA3 | PC43 | LDATA4 | PC44 | LDATA5 | PC45 | LDATA6 | PC46 | LDATA7 | PC47 | LDATA8 | PC48 | LDATA9 | PC49 | LDATA10 | PC50 | LDATA11 | PC51 | LDATA12 | PC52 | LDATA13 | PC53 | LDATA14 | PC54 | LDATA15 | PC55 | VDD5V | PC56 | GND |
micro2440sdk (580元,含底板和核心板)
简介:
Micro2440底板布局及接口资源如上图所示,它是一个双层电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口,并且大部分都集中在电路板一侧,多余的IO口和系统总线则通过2.0mm间距的插针引出
Micro2440底板资源特性:
* 1个100M网络RJ-45接口,采用DM9000网卡芯片
* 3个TTL 串口接口,它们均作了RS232电平转换
* 4个USB Host(使用USB 1.1协议)
* 1个USB Slave(使用USB 1.1协议)
* 标准音频输入输出接口
* 1个PWM控制蜂鸣器
* 4个用户LED
* 1个可调电阻接AD0,1,用于AD转换测试
* 6个用户按键,在WinCE或Linux可定义为上、下、左、右、TAB、Enter键,6个按键可以通过排针座引出使用。
* 1个标准SD卡座
* 1个LCD接口座,为40Pin 0.5mm间距贴片接口,可直接连接本公司提供的真彩屏显示模块或者VGA转接板
* 1个CMOS摄像头接口为20Pin 2.0mm间距插针,可直接连接本公司的CAM130摄像头模块。
* 10针2.0mm间距JTAG接口
* 在板RTC备份电池
* 1个电源输入口,+5V供电
Micro2440 + 3.5"套餐: 680RMB(不含票) (订货型号:micro2440n35)
·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 3.5寸真彩屏(带精致面板)
·3.5寸屏面板特性:
·LCD型号:NL2432HC32 (手册下载)
·LCD分辨率:240x320 | 颜色:6.5万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏
·驱动板PCB尺寸: 78 x 100mm
·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 78 x 100mm
·简介
本套餐可完美组合固定,不会有很多电线"缠身",运行时只要连好5V电源,开机就可进入
精彩的嵌入式世界.所配面板也可单独拆卸下来固定到其他壁面上,特别适合嵌入式爱好者
DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显示终端.
本机可预装Linux-2.6.13+Qtopia或WindowsCE5.0, 可使用VS2008
(包含Visual Basic, Visual C++, Visual C#)进行开发,也可以运行简易的uCos2系统
或裸机程序2440test等.
本套餐所提供的光盘资料见"光盘"介绍
Micro2440 + 7"LCD 套餐: 980RMB(不含票)(订货型号: micro2440a70)
·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + 7寸真彩屏(带精致面板)
·7寸屏面板特性:
·LCD型号:AT070TN83 (手册下载)
·LCD分辨率:800x480 | 颜色:26万色 | LED背光 | 带四线电阻触摸屏
·驱动板PCB尺寸: 180 x 130mm
·面板材质: ABS塑料 | 尺寸: 180 x 130mm | 显示区域: 154.5 x 93mm
·整体厚度(含面板和驱动板): 11mm
·简介
DIY或中小企业二次开作原型机使用,也可以直接用于某些显, 示终端.
或裸机程序2440test等.
本套餐所提供的光盘资料"光盘"介绍
Micro2440 + VGA模块套餐: 680RMB(不含票) (订货型号:micro2440vga)
·套餐组合: Micro2440核心板 + 开发底板 + VGA显示输出模块(分辨率:1024x768)
·VGA显示模块特性
·型号CD2VGA(由友善之臂自主设计并生产)
·输出分辨率:1024x768@70Hz, 接液晶显示器效果最佳
·采用FPGA+SDRAM实现VGA显示输出,绝对不闪.
·尺寸:78 x 100 mm
·提供基于Linux,WinCE, uCos2,裸机测试的VGA驱动源代码
·简介
LCD2VGA显示模块是一款以FPGA+SDRAM为核心的视频加速卡,带有LCD控制器
的CPU通过它,可以驱动带VGA接口的液晶显示器或者CRT显示器.
本套餐配合LCD2VGA显示模块,可以连接使用你手头常用的各种VGA接口显示器,
无论是多大尺寸的显示器,基本都可以支持.只是1024x768的分辨率在某些16:9等
宽屏上显示会有"压扁"的感觉.
详情请点击www.study-kit.com
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:www.study-kit.com
淘宝商城:http://studykit.taobao.com
联系人:张小姐
QQ:1053435679 电话:010-82623343手机:15811337595
地址:北京市海淀区中关村大街32号中发新市场B1029号 |
