查看: 5668|回复: 0
飞凌ARM11开发板---S3C6410开发板,仅560元!
发表于 2011-9-1 15:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌寄语
关于硬件接口:开发板作为系统通用平台,接口和资源越多,您能学习的知识点就越多,在开发产品时就会越方便。比如很多设计采用普通IO口来进行功能扩展,这种方式占用大量的CPU时间,从而降低使用效率。OK6410充分利用了S3C6410内部的功能控制器,在底板上引出了很多实用接口,并对Linux/WinCE/Android做了深层次驱动开发,这对学习开发都有很好的参考价值。OK6410开发板接口详细说明请看本页面的产品介绍。
关于扩展模块:飞凌自主开发的高品质功能扩展模块包括:3G、GPS、GPRS、WIFI、摄像头、CAN/485总线、VGA/TV等数十种。这些均提供原理图和所有源代码,非常方便二次开发。如果您选择去电子市场购买,可能无法获得设计原理,而且很多不提供WinCE/Linux的驱动,购买时请务必询问清楚。
关于应用与开源:S3C6410支持成千上万种应用,包括影音、图像、游戏等。这些您都可以在网上自由下载。对于一些不实用的功能,尤其是不开放源码,这对购买者的学习和开发毫无意义!不同于此,飞凌立足实用、易用的原则,提供给用户必要的功能演示并开放完整的源码。
关于 2G NAND Flash:随着MLC的逐步普及,使用MLC的6410开发板也逐渐多了起来。目前市场上的2G MLC NAND主要有两种:一种是K9GAG08U0E,另一种是飞凌使用的K9GAG08U0D。这两种芯片在读写时序和驱动程序方面完全相同,不同的是前者的页大小为8K,后者的页大小为4K。需要说明的是,更大的页需要更好的纠错能力。在K9GAG08U0E上进行8位纠错和在K9GAG08U0D上进行4位纠错,两者的数据安全性是等同的,但8位纠错算法的软件要占用更多的处理器时间。另外,实际测试结果表明,K9GAG08U0E的读写速度要远低于飞凌所使用的K9GAG08U0D。除了软件算法本身的原因以外,硬件方面存在着固有的差距,这点从两种芯片的数据手册中可以看出:前者读一页需要400us(微秒),而后者需要60us(微秒),差距是不言而喻的。 >>更详细信息请点击
关于键盘模块:飞凌提供的矩阵键盘驱动不是简单的IO驱动,而是挂接到操作系统栈之中的!以WinCE为例,驱动分“本地驱动”和“流驱动”。流驱动比较简单,应用程序可以直接调用,而本地驱动比较复杂,会成为操作系统的一部分。我们的矩阵键盘提供的正是本地驱动,可以像普通PC键盘一样来使用,例如编辑文件、上网浏览等。另外,矩阵键盘应用非常广泛,在手机上可以做全键盘(类似诺基亚E72等),仪器仪表方面的应用就更为普遍了。作为一个开发板平台提供这些功能给用户是非常必要的。
关于锂电池模块:飞凌独家推出飞凌独家推出锂电池供电模块,将以往仅能用来学习或做简单应用的开发板融入电池管理方案,使其成为一款全新概念的电子产品。此电源方案不仅可直接用于MP4、平板电脑、手机等便携式手持项目开发,也可使开发板成为您学习之外的随身伴侣。
产品概述
   OK6410-B属于OK6410的整板结构。该产品经过长时间的运行测试,功能出众,性能一流!OK6410-B引出大量接口,具有相当出色的扩展性;外观小巧精致,可以直接作为嵌入式模块应用到各种系统之中。
飞凌S3C6410开发板性能保证
独家推出8 Bit硬件纠错算法,很好的保证了用户产品运行的可靠性;
出色的电源管理:线性电源+开关电源相组合,在降低功耗的同时保证系统稳定性;
独家支持MLC 2G Nand,使用MLC的Nand可大幅提高容量和性价比,是当前电子设备的主流存储介质,该技术对产品级用户尤为适用;
专业的高速PCB设计:充分考虑信号完整性,合理运用盲埋孔,做到关键信号隔离、等长机制以及串扰与反射考量,军工制板工艺;
通过强粉尘、震动、高低温(-20°至 +70°)等工业环境考验;
飞凌S3C6410开发板应用保证
支持WinCE、Linux、Android等系统的一键烧写,宿主机可完美支持Windows 2000、Windows XP、Windows7等主流操作系统;
配件最丰富: 支持WIFI、GPS、GPRS、3G、VGA/TV、摄像头、液晶屏等常用配件,独家支持CAN、RS485、矩阵键盘、电源管理等选配模块,并提供相应驱动及应用程序;
持续的软件更新:包括Linux、WinCE、Android在内的操作系统会不断升级,我们将提供给用户最稳定的软件版本,以及最丰富的应用例程,并开放源码,用户可自由下载;
配套资料是由飞凌工程师精心准备的学习教程和操作手册。首创全图形化引导和视频讲解形式,力图层次清晰、内容丰富、生动易懂;
飞凌为客户提供完善快捷的售后服务,包括开发板技术解答和产品质量保证。
应用领域
   适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、电子付费终端、行业PDA、嵌入式教育培训、个人学习等。
硬件参数
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
128M字节DDR内存,256MB Nand Flash
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,最高配置!8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
支持5V电压供电
1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
4位拨码开关设置系统启动方式
4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
4线电阻式触摸
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接口
4个LED
1个蜂鸣器
2路SPI
2路DA
38路GPIO
7路中断
8路AD
IIC接口
详情请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 400-699-6866(免长途费)    0312-3102650-819    0312-3102650-809    0312-2102650-805
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 0312-3119192
OEM咨询: 0312-3102650-800    13722976135(郭工)    13930868031(崔工)
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦2号楼2108室)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn    sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410
 te2410:l01
 te2410:l02
 te2410:103
淘宝店铺: http://arm-forlinx.taobao.com
Q Q咨询: 909842763      978655711     1391554026   2568635391   360189317
MSN: garyguo2008@live.cn   ruiligeng@126.com
总部地址: 河北保定市七一西路165号
邮政编码: 071051
GMT+8, 2024-12-22 15:53 , Processed in 0.135364 second(s), 15 queries , MemCache On.
