查看: 3865|回复: 0
Tiny6410开发板+4.3寸屏 北京办事处
发表于 2011-8-25 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板简介
Tiny6410是一款以ARM11芯片(三星S3C6410)作为主处理器的嵌入式核心板,该CPU基于ARM1176JZF-S核设计,内部集成了强 大的多媒体处理单元,支持Mpeg4, H.264/H.263等格式的视频文件硬件编解码,可同时输出至LCD和TV显示;它还并带有3D图形硬件加速器,以实现OpenGL ES 1.1 & 2.0加速渲染,另外它还支持2D图形图像的平滑缩放,翻转等操作。
Tiny6410采用高密度6层板设计,尺寸为64 x 50mm,它集成了256M DDR RAM,256M/2GB Nand Flash存储器,采用5V供电电,在板实现CPU必需的各种核心电压转换,还带有专业复位芯片,通过2.0mm间距的排针,引出各种常见的接口资源,以供不打算自行设计CPU板的开发者进行快捷的二次开发使用。
Tiny6410SDK是采用Tiny6410核心板的一款参考设计底板,它主要帮助开发者以此为参考进行核心板的功能验证以及扩展开发。该底板具有三LCD接口、4线电阻触摸屏接口、100M标准网络接口、标准DB9五线串口、MiniUSB 2.0接口、USB Host 1.1、3.5mm音频输入输出口、标准TV-OUT接口、SD卡座、红外接收等常用接口;另外还引出4路TTL串口,另1路TV- OUT、SDIO2接口( 可接SD WiFi)接口等;在板的还有蜂鸣器、I2C-EEPROM、备份电池、AD可调电阻、8个中断式按键等。
在布局上安排上,我们尽量考虑把常用尺寸的LCD模块能够固定在底板上,比如3.5”,4.3”LCD, 7”LCD等,这样用户在使用时不至于把各种电线搅在一起,更增加了开发套件的便携性。
我们还充分地发挥了6410支持SD卡启动这一特性,使用我们精心研制的Superboot,无需连接电脑,只要把目标文件拷贝到SD卡中(可支持高达32G的高速大容量卡),你就可以在开发板上极快极简单地自动安装各种嵌入式系统 (WindowsCE6/Linux/Android/Ubuntu/uCos2等);甚至无需烧写,就可以在SD卡上直接运行它们!
核心板说明(最新版)
CPU处理器
●Samsung S3C6410A,ARM1176JZF-S核,主频533MHz,最高667Mhz
DDR RAM内存
●在256M DDR RAM, 32bit数据总线
FLASH存储
●在板2GB MLC(三星2代)Nand Flash, 掉电非易失,(可选256M/1GB SLC Nand Flash)
接口资源
●2 x 60 pin 2.0mm space DIP connector
●2 x 30 pin 2.0mm space DIP connector
在板资源
  • 4 x User Leds (Green)
  • 10 pin 2.0mm space Jtag connector
  • Reset button on board
  • Supply Voltage from 4.75V to 5.25V
PCB规格尺寸
  • 6层高密度电路板,采用沉金工艺生产
  • 64 x 50 x 12 (mm)
操作系统支持
  • Linux2.6.36 + Qtopia-2.2.0 + Qtopia4-Phone + QtE-4.7.0
  • WindowsCE.NET 6.0(R3)
  • Android 2.3.2
  • Ubuntu-0910
开发底板说明(最新版)
Tiny6410的开发参考板提供如图所示,光盘中有该它的PCB文件(Allegro格式)
详情请点击www.study-kit.com 开发板之家,让开发更开放! 北京大道纵横科技有限公司销售主站:www.study-kit.com  淘宝商城:http://studykit.taobao.com联系人:张小姐  QQ1053435679 电话:010-82623343
GMT+8, 2024-12-22 15:48 , Processed in 0.106564 second(s), 15 queries , MemCache On.
