查看: 1597|回复: 0
HAIMER 3D寻边器运用介绍
发表于 2011-6-30 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
HAIMER 3D寻边器是通用三维工件寻边器。对于加工中心(包括铣床)和电加工机床而言,三维工件寻边器是一种高精度、多功能的测量仪器(对于电加工机床,其测尖为绝缘感应测尖)。将3D表固定在机床主轴或电极头上,主轴中心可以精确地定位在夹具或工件的各边上。因此工件零点及长度都可以快速测量及设置。 3D寻边器的优势在于可以从任意方向(X轴,Y轴或Z轴)接近零件。在测量的过程中,指针始终向一个方向偏移,并始终显示机床主轴中心与工件边之间的距离。当指针指示为零时,表示机床主轴轴线与工件边重合。第一次使用也无需试验,无需计算,没有正、负号问题。这大大减少了额外的花销,提高了生产效率,并且减轻了工人的劳动强度。
3D寻边器结构非常紧凑,操作极其方便。同机床刀具一样,3D寻边器可以装夹于刀柄上,从而通过换刀或直接安装到机床主轴上。它的测尖无需任何工具就可直接更换。同时为了获得最大的检测精度,在装配过程中,所有的寻边器均经过严格检验及调整。为了增加安全性,在表的行程末端有红色安全标记。
GMT+8, 2024-11-18 04:47 , Processed in 0.103685 second(s), 15 queries , MemCache On.
