查看: 916|回复: 0
【飞凌】经典款ARM11开发板 S3C6410开发板
发表于 2011-6-29 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 三星S3C6410开发板
产品型号: TE-6410
产品价格: 1580元(256M内存,2G Flash,最高性价比!)
产品概述
最高品质、最优配置、通过严酷电磁兼容考验的产品级ARM11开发板TE6410!
该产品采用”核心板+底版”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用!镀金工艺可使其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座!
核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;具有CAN总线、RS-485总线、稳定适用的VGA/TV输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
该产品在-20℃到70℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌条件下的抗扰测试。
飞凌一贯的优秀品质与售后保证,将为您工业产品设计保驾护航!
硬件资源
核心板点击查看核心板引脚详细配置
长宽尺寸仅5CM*6CM(业内最小!)
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
标配256M字节DDR内存;
全球独家支持2G Byte NAND Flash,独家采用4位纠错技术,确保信息存储安全可靠;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
主控板
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠;
系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关;
一片2M字节NOR Flash;
三路串口,包括两个五线RS_232串口和一个三线RS_232串口;
一个RS_485总线接口;
一个CAN总线接口,2.0标准;
一个100M网口,采用DM9000AE,带联接和传输指示灯;
一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用侧插 USB A 型接口;
一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用mini-USB AB型接口;
一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能;
一个WIFI扩展接口;
一路立体声音频输出接口可接耳机;另一路音频输入可接麦克风;
LCD和触摸屏接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸等TFT液晶屏,独家支持10寸LVDS液晶屏;
一个VGA接口,支持800x600分辨率;(转换芯片稳定、廉价;适合产品应用)
两路TV输出接口;
一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器;
内部实时时钟,带有后被锂电池接口;
一个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
一个温度传感器
一个红外接收头
六个用户按键
四个LED
一个蜂鸣器
一个10X2插针扩展接口;包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI
软件资源
嵌入式Linux操作系统:Linux 2.6.36.2(完全开源)
WINCE操作系统:WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
Android 2.3.4操作系统(首家推出,完全开源)
光盘包含资料
基础光盘(包括开发板原理图,底板封装、PCB和原理图文件,WinCE、Linux、Ucos的源码、映像和使用手册,裸机程序源码和调试方法,开发工具,芯片手册);
Android-2.2操作系统源代码及编译工具; (使用手册,烧写映像等);
vs2005 安装程序;
WinCE6.0-A WinCE6插件;
WinCE6.0-B WinCE6补丁;
vmware + ubuntu9.10;
详情请点击飞凌官网:www.witech.com.cn
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 400-699-6866(免长途费)    0312-3102650-819    0312-3102650-809    0312-2102650-805
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 0312-3119192
OEM咨询: 0312-3102650-800    13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦2号楼2108室)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn    sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410  te2410:l01  te2410:l02
淘宝店铺: http://arm-forlinx.taobao.com
Q Q咨询: 909842763   978655711    1391554026   360189317
MSN: garyguo2008@live.cn   ruiligeng@126.com
总部地址: 河北保定市七一西路165号
GMT+8, 2024-12-22 15:06 , Processed in 0.121177 second(s), 15 queries , MemCache On.
