查看: 1007|回复: 0
化工专用热电偶的组成
发表于 2011-6-28 11:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化工专用热电偶包括统设型热电偶、利用引进美国Rosemount公司技术生产铂电阻、用于高温高压的热套式热电偶和用于合成塔、油罐的多对、多点式热电偶等。化工专用热电偶采用防水式接线盒,适合石油化工的环境要求;固定螺纹的标准符合JB/T5219—91和JB/5583—91热电偶、热电阻的规定;固定法兰除符合上述标准的同时,增加三种不同焊接方法,不同形式密封面的固定法兰安装盘,供选择和满足不同用户的需要。
化工热电偶保护管采用特殊结构,使之紧贴于裂解炉管内 侧,同时又不影响物料流动.适合于乙稀生产过程中裂解炉 温度测量与控制.适合于石油,化工等生产过程中的高温高压场所的温 度测量与控制.是炼油厂,高压聚乙烯等不可缺少的温度。热电偶的电极由两根不同导体材质组成.当测量端与参比端存在温差对,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。热电阻是利用电阻与温度呈一定函数的关系原理.当被测介质中有温度变化时,其电阻值也随着发生变化,工作仪表便显示出电阻值所对应的温度值。
GMT+8, 2024-12-22 14:56 , Processed in 0.105965 second(s), 15 queries , MemCache On.
