查看: 885|回复: 0
线绕电阻结构运用介绍
发表于 2011-6-27 09:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
线绕电阻是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。线绕电阻的电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小,阻值 可精确到0.001欧,价格较贵,多用于医疗设备,额定功率一般在1瓦以上。线绕电阻数值精确,从理论上说,除非是做充电器输出电压基准外,一般的充电器都不用线绕电阻。充电器电路为SMPS开关电源电路,高电压端信号产生电路的要求很高,不可能采用线绕电阻,否则会导致自激,而影响震荡频率,从而使输出波动较大,只有低电压端的采样基准电路可能会用线绕电阻。磨损会引起局部线径变细,在长期使用通电的情况下,电流的长期作用使线的内在成分发生了变化,从而使阻值变小。
GMT+8, 2024-12-22 09:52 , Processed in 0.105439 second(s), 15 queries , MemCache On.
