查看: 1002|回复: 0
支持视频2D,3D加速的一款嵌入式wince工业单板电脑
发表于 2011-6-8 16:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能概述
        集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动。
        可完美支持WindowsCE 6.0操作系统。
        用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上。
        支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发。
        触摸屏输入。
        显示格式800×600,64K色。
硬件概述
        三星ARM11 S3C6410A的CPU(主频:800MHz), 256M的DDRAM,256M的NandFlash ,可以扩展SD卡,U盘,最多至8G存储,支持应用程序从SD卡,U盘启动。
        支持视频2D,3D硬件加速,处理视频文件非常完美。
        显示屏:8.0inch(英寸),800×600 TFT LCD,宽温型,64K色。
        由CPLD扩展的32个通用的输入\输出口(GPIO)。
        三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路可接TTL电平或RS232电平,一路仅可接TTL电平,可以扩展2路RS485。
        可由SPI口扩展CAN智能接口板(winCE系统内已集成驱动)。
        由USB集线器AU9254扩展而来的三个USB HOST接口,可同时连接USB鼠标,键盘,及U盘。
        一路USB DEVICE接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序。
        一路10M的以太网络接口。
        SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
        触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(winCE系统内已集成驱动)。
应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
工作条件
12VDC,电流:600mA
工作温度:-10℃~70℃    存储温度范围:-30℃~+70℃。
GMT+8, 2024-12-22 10:28 , Processed in 0.107729 second(s), 15 queries , MemCache On.
