查看: 2358|回复: 0
单线CAN总线收发器芯片AU5790的特点
发表于 2011-5-24 19:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AU5790是飞利浦公司推出的单线CAN总线收发器芯片。可用于汽车电子系统的多路传输系统。该总线在挂接32个节点时,其总线速度可达33.3kbps。文中介绍了AU5790的内部结构、工作原理及特性,最后给出了它的应用电路。 关键词:CAN总线 收发器 AU5790 1 概述 AU5790是飞利浦公司推出的用于由地构成回路的单总线CAN总线收发器芯片,主要用于汽车的多路传输应用方面。它为CAN总线控制器之间的数据传输提供一单线的物理接口,当总线上挂接32节点时,总线速度可达33.3kbps。AU5790能提供先进的睡眠/唤醒功能,当汽车停用时,可减少芯片供电电源的消耗,但仍能提供所需的网络控制功能。在高速数据传输模式下,AU5790支持大批量数据快速传输。
AU5790的主要特点如下: 总线负载为32节点时,总线速度为33kbps; 高速传输模式下的总线速度为83kbps; 输出波形控制可降低射频干扰(RFI); 采用直接电源供电,具有负载瞬变保护功能; 具有总线端短路和瞬变保护功能; 内置失调保护电路; 具有热过载保护电路; 在总线为低功耗状态时,支持控制单元之间的通信; 睡眠模式下的电源消耗为70μA; 总线与电池引脚间有±8kV的静电放电保护(ESD)功能。
GMT+8, 2024-12-22 10:20 , Processed in 0.105267 second(s), 15 queries , MemCache On.
