查看: 2108|回复: 0
ADV7441ABSTZ-170 多格式标清电视/高清电视视频解码器
发表于 2011-5-19 16:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADV7441ABSTZ-170是一款高质量、多格式视频解码器及图形数字化仪,并集成有2:1多路复用HDMI™接收器。
   它主要包含两个处理部分。第一部分为标清处理器(SDP),可处理所有类型的PAL、NTSC和SECAM信号。第二部分为分量处理器(CP),可处理YPrPb和RGB分量格式,包括RGB图形。CP还处理来自HDMI接收器的视频信号。在模拟工作模式下,
ADV7441ABSTZ-170可以使HDMI源与选定HDMI端口之间的HDCP链路保持活动状态,从而可以在模拟模式与HDMI模式之间快速切换。
     作为解码器
ADV7441ABSTZ-170[/url]可以将PAL、NTSC、SECAM复合信号或S视频信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它也可以将RGB或YPrPb分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。该器件支持525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p和1250i分量视频标准,以及许多其它高清和SMPTE标准。此外还能够同时处理CVBS和标清RGB信号,从而支持SCART和叠加功能。作为图形数字化器,该器件可以对VGA至UXGA速率的RGB图形信号进行数字化处理,将其转换为数字RGB或YCrCb像素输出流。
ADV7441ABSTZ-170 内置双路输入HDMI 1.3兼容型接收器,支持最高达1080p的高清电视格式和最高达UXGA的显示分辨率。增加HDCP功能后,还能够接收加密视频。HDMI接收器具有自适应均衡特性,确保该接口能够在最长30米的电缆上鲁棒地工作。HDMI接收器还具有高级音频功能,其中包括静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
ADV7441ABSTZ-170 有一个派生器件,适用于不需要HDCP处理和加密的专业应用。因此,不采用HDCP技术的用户也可以购买ADV7441ABSTZ-170 (详情请参考“订购指南”部分)。
ADV7441ABSTZ-170 采用先进的CMOS工艺制造,提供144引脚、表贴塑封LQFP封装,节省空间,并且符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
  应用
高级电视
-等离子高清电视
-液晶电视(支持高清电视)
-液晶/DLP®背投式高清电视
- CRT 高清电视
- LCoS®高清电视
影音接收机(AVR)
液晶/DLP前投式投影仪
带个人录像机功能的高清电视机顶盒
支持逐行扫描输入的DVD刻录机
点击下载ADV7441ABSTZ-170的 DATASHEET
了解更多请登录集成光耦网 http://www.tosharp.net
TEL:0755-82767111   QQ:695703133
MOB:13480866930  周生
GMT+8, 2024-11-18 02:25 , Processed in 0.138794 second(s), 15 queries , MemCache On.
