有机载热体锅炉节约能源,它比用蒸气炉、高温热水炉以及其他直接加热的方法热效率更高。
当您作为企业的领导和工作人员寻求高质量、高效率的能源系统时,导热油炉是您的理想选择。
安装导热油炉,安装费用降低
安装导热油炉的初始费用也许与安装蒸汽炉相差不多,但由于省却了水处理系统并无需排污,这样就节约了一笔可观的开支,而低压系统本身又降低了换热系统和管道的费用。
导热油,无腐蚀及冻结的危险
导热油不会象水那样结垢和造成腐蚀,由于导热油中不含受热后会产生沉淀的固态物质,从而免除了昂贵的水处理设施和为了防腐蚀而需对各部分进行的化学处理,市面上可以买到的导热油都是防低温冻结的。
导热油炉的特征和优势:
· 无腐蚀,不冻结
· 低压下达到高温
· 维护费用低
· 安装费用省
· 设计回路简单,无需排污,无汽水分离和
冷凝回水系统
· 排气和缓冲同时完成
· 符合ASME第一章制造标准
· 可根据需要选择整装出厂
用导热油炉,维护费用低
用了导热油炉后,维护只限于燃烧器、泵、控制器以及一年一度的导热油检查,对于这一低压系统,常规的锅炉工也不需配备了。
艺能锅炉已被下列各行各业成功使用:
· 自动切割
· 建材制造
· 除异味过程
· 蒸馏
· 食品加工业
· 洗衣业
· 海军军舰
· 金属加工和回收
· 油漆和喷涂工业
· 造纸业
· 塑料工业
· 包装
· 表面预处理和抛光
· 纺织业
· 木材加工
· 各种禁烟火场合的蒸汽和热水供应
· 稻壳采用螺旋进料与热风同时喷入炉膛 悬浮燃烧,燃烧充分,达到消烟的目的。
· 采用烟气回流燃烧技术,空气过剩系数 小,炉膛温度高,燃烬率高,比常规稻 壳炉节约50-60%。
· 锅炉本体上、中、下均设有吹灰装置, 使锅炉受热面不积灰。
用途:可作为350℃以下各种温度的高温热源,广泛应用于各种需要进行高温加热或烘干的各行各业;温度高、压力低;控温精确,热能利用率高。并可选配蒸汽发生器产生1.3MPa 以下的饱和蒸汽,供用户使用。
主要特点: 1.产品的设计、制造、检验严格按《有机热载体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、GB/T17410-1998《有机热载体炉》标准、规程执行,并经国家特种设备安全监察机构检查,安全可靠。
2.锅炉受热面采用氩气保护焊全熔透焊接,并经X射线探伤、水压试验保压合格,确保焊接质量高于国家标准。
3.采用艺能独有的专利技术,增设炉顶盘管,进一步吸收烟气余热并保护锅炉炉顶,提高了锅炉的使用寿命。
4. 锅炉安装方便,整体投资少,性价比高。
安全保护功能及各主要控制点:
1.导热油出口温度显示:可现场显示并远传至控制柜经仪表显示,用户可设定此温度数值,并可与引风机联锁,实现自动调整运行,并高温报警。
2.导热油进口温度显示:可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。
3.导热油出口压力显示:可现场显示并远传至控制柜经仪表显示,并实现超压报警。
4.导热油进口压力显示:可现场显示并远传至控制柜经仪表显示。
5.膨胀槽液位控制:实现膨胀槽低液位报警,及时提醒司炉人员向系统注油,确保锅炉系统安全可靠运行。手烧(固定)炉排立式燃煤有机热载体炉
