查看: 1351|回复: 0
工业级CAN通讯卡 支持PCI CPCI PXI PC104等 陕西正鸿航科029-84288198
发表于 2011-5-6 16:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
陕西正鸿航科电子有限公司专业研发生产工业级CAN总线通讯卡,支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合ISO/IS11898规范,CAN接口卡最大通信速度为1Mbps,通讯距离最长10Km,-40℃~+85℃工业级工作温度,支持PCI CPCI PXI PC104等计算机平台,操作系统支持Windows98/2000/xp/Linux/VxWorks。并同时代理国外ARINC 825总线产品。
CAN总线接口卡可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的有利工具。采用CAN总线接口板卡,PC可以通过PCI、CPCI、 PXI、 PC104、USB、RS232\422\485、以太网等接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、装甲车辆、汽车电子等领域中,进行数据采集、数据通讯和数据处理。
支持通信接口:PCI、CPCI、 PXI、 PC104、USB、RS232/422/485、以太网RJ45等;
支持标准:CAN2.0A,CAN2.0B;PCI  V2.1;USB2.0,兼容USB1.1;
主要性能:
可支持4路电气隔离的CAN通道;
支持CAN2.0A和CAN2.0B规范;
符合ISO/DIS 11898规范;
最大传输速率为1Mbps;
终端电阻选择跳线;
高速通信选择跳线;
可编程硬件时标-25Us分辨率;
DC-DC 2000V光电隔离保护;
支持Windows 98/2000/XP、Linux、VxWorks等操作系统
遵守工业应用规范;
工作温度:-40~+85℃;
订货信息:
型号信息
PCI总线
ZHHKCAN-PCI-2.........PCI总线,2路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B
ZHHKCAN-PCI-4.........PCI总线,4路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B
CPCI总线
ZHHKCAN-CPCI-2.........CPCI总线,2路CAN,前面板走线,支持CAN2.0A和CAN2.0B
ZHHKCAN-CPCI-4.........CPCI总线,4路CAN,前面板走线,支持CAN2.0A和CAN2.0B
ZHHKCAN-CPCI-2-B.........CPCI总线,2路CAN,后面板走线,支持CAN2.0A和CAN2.0B
ZHHKCAN-CPCI-4-B.........CPCI总线,4路CAN,后面板走线,支持CAN2.0A和CAN2.0B
PXI总线
ZHHKCAN-PXI-2.........PXI总线,2路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B
ZHHKCAN-PXI-4.........PXI总线,4路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B
PC104总线
ZHHKCAN-PC104-2.........PC104总线,2路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B
USB总线
ZHHKCAN-USB-1.........USB总线,1路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
ZHHKCAN-USB-2.........USB总线,2路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
以太网总线
ZHHKCAN-NET-1.........以太网总线,1路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
ZHHKCAN-NET-2.........以太网总线,2路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B ,-20℃~+85℃
RS232/422/485串口总线
ZHHKCAN-232-1.........RS232,1路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
ZHHKCAN-422-1.........RS422,1路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
ZHHKCAN-485-1.........RS485,1路CAN,支持CAN2.0A和CAN2.0B,-20℃~+85℃
陕西正鸿航科电子有限公司
联系人:周大鹏
电话:029-84288198  13669255639
传真:029-84288198
Email:zhoudp@zhhktech.com
网址:www.zhhktech.com
Http://www.1553b-arinc429.com
GMT+8, 2024-12-22 10:31 , Processed in 0.111726 second(s), 15 queries , MemCache On.
