查看: 966|回复: 0
!高价求购CA210色彩分析仪CA210 李R
发表于 2011-5-5 22:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:李先生
手机: 13377777186
QQ:64266383  电话:0769-27261601
邮箱:tosstar5512@163.com
网址: www.ershou17.com
地址:东莞市塘厦镇塘富路迎宾大道
出售CA-210柯尼卡美能达CA210显示器色彩分析仪!
型号:CA210
感光元件:硅光电二极管
测量直径:直径27mm
孔径角度:±2.5°
测量距离:30±10mm
CA210色彩分析仪的显示范围
亮度:0.01至999.9cd/m2
色度:4位表示 (可选3位表示)
CA210显示器色彩分析仪CA-210可测量LCD,OEL,FED等显示器件,更快速、更精确、对低亮度更敏感、使
用更简便。
亮度
测定范围:0.10至999.9cd/m2
精度:±2%±1位数值(经柯尼卡美能达校正LCD 6500K、9300K)
重复性:0.1至0.99cd/m2:0.2%
       +1位数值 (2σ)
       1.00至999.9cd/m2:0.1%+1位数值 (2σ)
色度
精度
0.10至4.99cd/m2
±0.005 (白色)
5.00至19.99cd/m2
±0.004 (白色)
20.00至999.9cd/m2
±0.003 (白色)
160cd/m2
±0.002 (白色)
±0.004 (单一色)
重复性
0.10至0.19cd/m2
0.010 (2σ)
0.20至0.49cd/m2
0.005 (2σ)
0.50至0.99cd/m2
0.002 (2σ)
1.00至999.9cd/m2
0.001 (2σ)
显示器色彩分析仪 CA210 是专为测量液晶体显示器而设计,其特点包括是使用光纤传递信号,使仪器的
精确度更高,测量的时间更短。CA-210 更可测量低至 0.1cd/m2的量度。
闪烁反差方法
测量范围:5cd/m2 或以上
显示范围:0.0至100.0%
精度:±1% (30Hz AC/DC 10% 正弦波)
      ±2% (60Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性±1% (2σ) (AC/DC 10% 正弦波)
闪烁JEITA方法
测量范围 5cd/m2 或以上
精度 ±0.5 (30Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性 0.3 (2σ) (30Hz)
测量速度
 xyLv 0.10至1.99cd/m2:
5次/秒
2cd/m2 或以上:20次/秒
闪烁反差
16次/秒
闪烁JETIA
0.5次/秒
显示数据
数位化 xyLv、TΔuvLv、RGB分析、XYZ、u'v'Lv、闪烁 (反差方法)
模拟化 Δx、ΔyΔLv、R/G、B/G、ΔG、ΔR、B/R、G/R、闪烁 (反差方法)
同步模式:NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT
被测量物件:垂直同步频率40至200Hz
记忆频道:100个
分析功能:标准功能
介面 USB (1.1符合度),RS-232C (38,400bps或以下)
多点测量功能 最多5点测量 (需配备CA-B14连接板)
电源 100-240V 50/60Hz 50VA
CA210色彩分析仪的物理参数:
体积 (阔 x 高 x 深)
主机:340 x 127 x 216mm
探头:直径49 x 204
重量 主机:3.58kg
探头:520g
二手CA210色彩分析仪供应与维护!
GMT+8, 2024-12-22 09:46 , Processed in 0.116313 second(s), 15 queries , MemCache On.
