查看: 1260|回复: 0
【飞凌】国内独家推出Android最新版本 S3C6410开发板560元!
发表于 2011-5-3 15:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请点击飞凌官网:http://www.witech.com.cn
产品报价(OK6410-A+4.3寸LCD)
套餐内容
128M内存+256M Flash  560元
256M内存+2G Flash  598元
      微软于近期在中国大陆正式发布WinCE7。相比于WinCE6,它增加了许多创新设计,具有更好的人机界面和用户体验,飞凌凭借自身优势,首家完成WinCE7在S3C6410上的移植,加速推动嵌入式系统高端技术在国内的传播。
      从即日起,Android全面升级到2.3.3,该版本是当前Android最高版,相比其他版本具有更加强大的优势,我们提供包括网络、摄像头、蓝牙、3G、无线WIFI、U盘、SD卡、声卡、触摸屏、LCD、键盘等驱动,非常完备的奉献给用户。另外,为了让广大爱好者自由使用OK6410开发板,我们决定把Android全部开源,毫无保留的奉献给学习者和开发者,还原开发板的真正价值!同时,我们将不断加大开发力量,引领行业技术潮流。
产品概述
   经过飞凌工程师的不懈努力,OK6410已经成为当今资料最详实、功能最完善、创新点最多、用户群体最大的ARM11开发板。
飞凌S3C6410开发板品质保证
飞凌S3C6410开发板性能保证
飞凌S3C6410开发板应用保证
硬件参数
核心板资源
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小
引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求
128M字节DDR内存,256M Byte Nand Flash
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
支持5V电压供电
底板资源
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接口
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
软件资源
最稳定、最通用的Linux操作系统
功能最全面、应用最丰富的WinCE操作系统
Android 2.3.3操作系统(最新版本 独家推出!)
产品清单
一块已测试好的 OK6410 开发板
(包括核心板与底板) 一块4.3寸真彩触摸屏(包括触摸笔一根)
OK6410用户光盘6张 一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线) 一条USB线
一个5V 直流电源 一个包装盒
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 400-699-6866(免长途费)    0312-3102650-819    0312-3102650-809
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 0312-3119192
OEM咨询: 0312-3102650-800    13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦2号楼2108室)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn    sales@witech.com.cn
阿里旺旺: te2410
淘宝店铺: http://arm-forlinx.taobao.com
Q Q咨询: 909842763   910304663   360189317
MSN: garyguo2008@live.cn   ruiligeng@126.com
GMT+8, 2024-12-21 23:06 , Processed in 0.114811 second(s), 15 queries , MemCache On.
