查看: 931|回复: 0
铜丝拉力机的软件功能
发表于 2011-4-29 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据性。契合性。双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。图形曲线尺度自动最佳化AutoScale,可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
    该
铜丝拉力机测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。多种语言随机切换:简体中文、繁体中文、英文。软件具有历史测试数据演示功能。
GMT+8, 2024-12-21 22:50 , Processed in 0.103641 second(s), 15 queries , MemCache On.
