查看: 892|回复: 0
DY2440-5.60_TFT800×600
发表于 2011-4-14 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div class="Section0" style="layout-grid:15.6000pt;">功能概述
l 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动。
l 可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统。
l 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上。
l 支持Visual Studio 20052008.net(.net 2.0 Compact)EVC++或、LabView开发。
l 触摸屏输入。
l 显示格式640×48064K色。
            产品规格:
                        操作系统(开放式人机界面)
                        WindowsCE 5.0
                        显示区大小
                        5.6″(长:宽=43
                        LCD分辨率
                        640×480
                        LCD亮度
                        350cd/
                        LCD颜色
                        64K色显示
                        背光灯
                        LED背光灯
                        通信口
                        RS232RS422RS485
                        CPU
                        32-bit 主频:400MHz
                        内存
                        64M SDRAM
                        触摸屏面板
                        4线电阻方式
                        外壳材料
                        ABS+PC
                        外形尺寸
                        182x135.5x57(mm)
                        安装开孔尺寸
                        176x130(mm)
                        工作温度
                        -1065℃
                        工作环境湿度
                        1090%RH
                        供电电源
                        直流10V~26V
                        功耗
                        5W
硬件概述
l 三星ARM9 S3C2440ACPU(主频:400MHz), 64MSDRAM64MNandFlash WindowsCE .NET 5.0
l 显示屏:5.6inch(英寸)640×480 TFT LCD,宽温型,64K色。
l 由CPLD扩展的32个通用的输入\输出口(GPIO)。
l 三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路可接TTL电平或RS232电平,一路仅可接TTL电平。
l 可由SPI口扩展CAN智能接口板(winCE系统内已集成驱动)。
l 一路USB HOST接口,可连接USB鼠标或者U盘等等USB设备。
l 一路USB DEVICE接口,支持ActivesyncPC机同步通信和联调应用程序。
l 一路10M的以太网络接口。
l SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
l 触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(winCE系统内已集成驱动)。
应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
工作条件
<span style="mso-spacerun:'yes'; font-size:10.5000pt; font-family:'宋体'; ">电压:<font face="Times New Roman">12VD
GMT+8, 2024-12-21 22:41 , Processed in 0.121244 second(s), 15 queries , MemCache On.
