查看: 843|回复: 0
喷雾干燥机
发表于 2011-3-28 11:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SD-1000喷雾干燥机的喷雾干燥是瞬间的干燥、处理时间短,试料无高温负荷,由液态直接变成微细的粉末,省去了前处理的粉碎、过滤及浓缩。SD-1000型适用于实验室少量试料的喷雾干燥处理。干燥空气的入口出口温度、空气压力等参数数字显示,带有数据输出,便于数据的设定、确认及记录。喷雾用空气喷嘴部分、可根据时间设定进行自动清洗,液喷嘴部分也可用手动顶针疏通。蒸发管配有洗净口,更容易去处附着在喷嘴处的结晶物质。干燥管体积大,试料更充分的干燥,较少挂壁现象,提高回收率。
    该
喷雾干燥机具有安全功能,温度、风量异常,加热器断电,输液压力异常等自我诊断功能,还具有间隔定时自动清洗的功能,可以在1~20分自动间隔设定。
GMT+8, 2024-12-21 22:52 , Processed in 0.108795 second(s), 15 queries , MemCache On.
