查看: 1861|回复: 0
FTDI新推出单串口高速USB转UART,FIFO,I2C,JTAG芯片FT232H
发表于 2011-3-13 21:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTDI一级代理 卓杰电子有限公司
鲍贵新
anson@cyberwin.com.cn
QQ:1511883828
tel:15920031376
FT232H不仅支持异步串行接口(UART),还透过其内建的多重协议同步串行引擎(MPSSE)支持许多同步IO接口,比如SPI, I2C,JTAG以及FPGA接口,MPSSE通信速度能够达到30Mbit/秒。另外,MPSSE可用于执行设计工程师自己的同步串行总线协议。
  新的FT1248 总线是FT232H集成的一个接口功能,为专有的同步半双工串行/并列接口,与外部逻辑通信速率可以达到30Mbytes/秒。FT1248 总线独特之处在于能够根据可用物理数据总线的宽度(1,2,4或8)调整FT232H与外部逻辑连接的带宽, 从而为系统设计提供最优的适应性。
  内建的1.8V和3.3V低压差稳压器减少了所需外部组件,同时与现有的USB2.0兼容的全速产品相比较而言,1 K字节大的收发数据缓存器加上USB2.0高速技术大大改善了数据传输效能, 缩减了延迟响应时间。FTDI网站可下载用于Windows, Linux, MAC 和 WinCE操作系统的免费驱动。
  FT232H的封装选择有48脚LQFP(FT232HL)或48脚QFN(FT232HQ)无铅封装。这两种FT232H工作范围是-40度C ~ +85度C。FT232HL定价为$2.75(1,000片以上),FT232HQ定价为$2.60(1000片以上)。UM232H用户开发模块有助于快速建立原型或测试FT232H平台,与一个标准的0.6英寸宽,28针的DIP插座连接。UM232H模块单价定为$20(1~9片)。
GMT+8, 2024-12-21 19:23 , Processed in 0.117667 second(s), 15 queries , MemCache On.
