型号:AV36580A
整机指标(50Ω机型)
实测指标
●频率范围:300kHz~ 3GHz
●频率分辨率:1Hz
●频率准确度: 1×10-6
●端口输出功率:-15~+10dBm (可以扩展到-85~+10dBm)
●中频带宽:1Hz~40kHz
●系统动态范围:
300kHz~25MHz:105dB (中频带宽10Hz)
25MHz~3GHz:115 dB(中频带宽10Hz)
300kHz~25MHz:80dB (中频带宽3kHz)
25MHz~3GHz:90dB(中频带宽3kHz)
●有效方向性:46~49 dB
●有效源匹配:40~44 dB
●有效负载匹配:46~49 dB
●反射跟踪:±0.020 dB
●传输跟踪: ±0.020 dB
●扫描速度:90ms(201点,中频带宽30kHz)
整机指标(75Ω机型)
实测指标
●频率范围:300kHz~ 3GHz
●频率分辨率:1Hz
●频率准确度: 1×10-6
●端口输出功率:-15~+5dBm
(可以扩展到-85~+10dBm)
●中频带宽:1Hz~40kHz
●系统动态范围:
300kHz~25MHz:100dB (中频带宽10Hz)
25MHz~3GHz:110 dB(中频带宽10Hz)
300kHz~25MHz:75dB (中频带宽3kHz)
25MHz~3GHz:85dB(中频带宽3kHz)
●有效方向性:46~49 dB
●有效源匹配:40~44 dB
●有效负载匹配:46~49 dB
●反射跟踪:±0.020 dB
●传输跟踪: ±0.020 dB
整机齐套清单
●AV36580A(50Ω)或AV36580B(75Ω)主机一台
●USB键盘一个
●USB鼠标一个
●用户手册两本
●编程手册一本
●N型50Ω校准件AV31104(选件)
●3.5mm 50Ω校准件AV31121(选件)
●N型75Ω校准件AV20204 (选件)
●校准电缆:N型50Ω校准电缆一对(选件)
●N型75Ω校准电缆一对(选件)
联系方式:
公 司:深圳市正弦波测试技术有限公司
陈先生:18922805192
电 话:0755—36659468
传 真:0755—26014684
地 址:深圳市南山区科技园科发路科技园大厦西518
