查看: 1097|回复: 0
PLC模仿板接口是二线回路供电方式的,而且需求对信号停止隔离,应该怎样选用产品呢?
发表于 2011-3-1 12:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二线回路供电方式是一种常见模仿接口。与这个接口相合适的产品称为二线制回路隔离系列产品。这种隔离变送器内部的隔离器件均采用变压器方式,一方面传送了信号,另一方面也将供电端的电能传送到输入部份,使输入局部的各种电路能正常工作。该系列中有处置Pt100、Cu50、热电偶等温度传感器的二线制温度隔离式变送器,也有处置电压、电流信号的日本M-system公司的B5VS、B5RS、B5TS以及德国weidmuller公司的产品。
  有几种常用二线制配电器?请举例。
  常用的二线制隔离配电器有两个系列种类能够选择。两个系列产品的共同点是均能经过外部供电电源经隔离后给两线制变送器提供一个独立的隔离电源;区别有二点,需求一个单独电源供电,这个电源与输入/输出都隔离。MHM-05系列无须单独电源供电,它只要输入/输出端,不需求电源供电。输出的4~20mA面对接口是电阻负载。选择无源隔离器产品的为现场变送器配电所配PLC、DCS模仿量输入端形式给现场装置会带来很大的便当.。细致材www.jsatm.com下载、欢送技术讨论和技术咨询
GMT+8, 2024-12-21 18:48 , Processed in 0.111613 second(s), 15 queries , MemCache On.
