查看: 1396|回复: 0
DA1100 新品手持POS机上市了,跟大家分享下哈
发表于 2011-2-25 19:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DA1100是一款基于ARM7平台和GPRS,应用于工业生产的手持终端,其丰富的扩展性能及灵活的连接选项是为各类客户量身打造的一款精品,确保用户拥有最合适的通讯,刷卡消费,数<span style="color: #60605b">据读取,数据时实上传的设备。
主要特性:
 [table=87%]            [tr]            [td=2,1,99%]
硬件特性
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,21%]
 微处理器
            [/td]            [td=1,1,78%]
ARM7 32RISC104MHz
 存储器
            [/td]            [td=1,1,78%]
RAM 64Mbnor Flash 128MbNand Flash 128MB(可识别为U盘)
 TF插槽
            [/td]            [td=1,1,78%]
 最大支持4GB TF卡(可识别为U盘,与一个PSAM卡共用位置
 显示屏
            [/td]            [td=1,1,78%]
 2.4 QVGA (240*320像素) 64KTFT-LCDLED 背光
 键盘
            [/td]            [td=1,1,78%]
 20+1字母数字背光键盘柔软按键,其中2个功能键可自定义
 音频支持
            [/td]            [td=1,1,78%]
 立体声喇叭
 标准通信
            [/td]            [td=1,1,78%]
 USB口,RS232接口
 红外接口
            [/td]            [td=1,1,78%]
支持IrDA(可选配)
 指纹
            [/td]            [td=1,1,78%]
支持指纹采集(可选配)
 无线通信
            [/td]            [td=1,1,78%]
 GSM/GPRS通信支持(900/1800MHz) ,支持手机通话功能
            [/td]            [td=1,1,78%]
 蓝牙支持
            [/td]            [td=1,1,78%]
 WIFI支持(可选配)
            [/td]            [td=1,1,78%]
 Zigbee模块(可选配)
 RFID射频卡
            [/td]            [td=1,1,78%]
完全兼容ISO15693,ISO14433-A/B标准,频率13.56MHz (可选配)
            [/td]            [td=1,1,78%]
支持ID卡,频率125kHz(可选配)
接触式IC
            [/td]            [td=1,1,78%]
标准IC卡座,支持ISO7816标准IC卡(可选配)
 PSAM加密
            [/td]            [td=1,1,78%]
2PSAM加密接口
 外部扩展
            [/td]            [td=1,1,78%]
70 * 59 mm 扩展区域
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=2,1,99%]
软件特性
 操作系统
            [/td]            [td=1,1,78%]
Nucleus,一种老牌实时操作系统,实时性好,多用于军用设备
 图形系统
            [/td]            [td=1,1,78%]
Nucleus基础上抽象了WIN32形式的GUI
  开发平台
            [/td]            [td=1,1,78%]
支持JAVA开发(J2ME),支持C语言开发(ADS
            [/td]        [/tr]        [tr]            [td=1,1,21%]            测试代码
            [/td]            [td=1,1,78%]
Camera测试程序,ADC测试程序,并口测试程序,GPIO测试程序,短信发送接收测试程序,RFID演示程序,条码扫描演示程序等
物理特性
 尺寸
            [/td]            [td=1,1,78%]
164 x 67 x 24 mm (手握处宽55 mm
 重量
            [/td]            [td=1,1,78%]
180g(带标准电池)
环境特性
  工作温度
            [/td]            [td=1,1,78%]
工作温度-10 - +60℃储存温度-20 - +70℃
相对湿度
            [/td]            [td=1,1,78%]
5%-95%(无凝露)
 防水防尘等级
            [/td]            [td=1,1,78%]
限制灰尘入侵,能承受低压水喷溅
电源特性
 标准电池
            [/td]            [td=1,1,78%]
3.7V  2000mAh锂离子电池
 待机电流
            [/td]            [td=1,1,78%]
2mA
相关配件
 USB数据线
            [/td]            [td=1,1,78%]
MiniUSB
 USB转串口线
            [/td]            [td=1,1,78%]            <div style="text-indent: 4.5pt; line-height: 15pt" align="left">
GMT+8, 2024-12-21 19:21 , Processed in 0.131641 second(s), 15 queries , MemCache On.
