BL8508是一专为恒流驱动白光LED的升压电路,采用电流模式的脉宽调制控制方式,可以驱动2至6枚串联LED。串联LED保证了相同的LED电流,从而达到输出均一亮度的目的。
BL8508工作于900kHz,可以使用小型的外围器件。输出电容仅需要0.22uF,节省了PCB 版面积和成本。92mV 反馈电压减小了电流设置电阻上的损耗,从而提高了系统的效率。
由于BL8508是 升压恒流芯片,当无负载时(LED 损坏或则认为断开输出回路等情 况),输出端电压会无限制上升,直到达到电容或芯片的击穿电压,有了放电回路为止。为了保护芯片和电路,防止在人为无意识或者 LED 损坏等情况造成电路损坏,应用电路应该如 下图应用。在电路中接入一个 zener 管和一个限流电阻。Zener 管应选取击穿电压小于芯片的 极端最高承受电压(BL8508 是 36V),例如,选用30V的zener管等。 |
