查看: 1026|回复: 0
【飞凌】最高性价比、最全功能的ARM11 S3C6410开发板惊喜价598元!
发表于 2011-2-22 15:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请点击:www.witech.com.cn
产品报价
新春促销套餐内容
128M内存+256M Flash  原价:798元  超值贺岁价:仅598元!
256M内存+2G Flash    原价:878元  超值贺岁价:仅698元!
产品概述
   OK6410-B属于OK6410的整板结构。该产品经过长时间的运行测试,功能出众,性能一流!OK6410-B引出大量接口,具有相当出色的扩展性;外观小巧精致,可以直接作为嵌入式模块应用到各种系统之中。
硬件参数
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
128M字节DDR内存,256MB Nand Flash
256M字节DDR内存,2G Byte Nand Flash,最高配置!8倍于同类开发板所采用的256M NAND,真正做到海量信息自由存储
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
支持5V电压供电
1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
4位拨码开关设置系统启动方式
4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
4线电阻式触摸
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
1个红外接口
4个LED
1个蜂鸣器
2路SPI
2路DA
38路GPIO
7路中断
8路AD
IIC接口
软件资源
最稳定、最通用的Linux 2.6.36.2操作系统
功能最全面、应用最丰富的WinCE 6.0 R3操作系统
Android-2.2操作系统(首家推出!)
产品资料
     实用文档
     开发教程
     视频教程
产品清单
一块已测试好的 OK6410-B 开发板(包括核心板与底板)
一块4.3寸真彩触摸屏(包括触摸笔一根)
OK6410-B用户光盘6张 一条串口线(一头针一头孔)
一条网线(交叉网线) 一条USB线
一个5V 直流电源 一个包装盒
GMT+8, 2024-12-21 19:13 , Processed in 0.103589 second(s), 15 queries , MemCache On.
