查看: 1115|回复: 0
6ES7 331-7HF00-0AB0
发表于 2011-1-7 15:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉易田电气设备有限公司
地址:武汉市武昌区雄楚大街195号孵化基地5128室
联系人:卢美安 13720233470
电话:027-59847892,
传真: 027-50701848
QQ:248243116
6ES7 331-7RD00-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7,模拟量输入SM 331,光隔离,4 AI,0/4,高达20 MA,20针,用于信号,用于危险区域,具有诊断能力,PTB测试
6ES7 331-7SF00-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7,模拟量输入SM 331,光隔离,8 AI 热电偶/4 AI PT100,用于信号,用于危险区域,具有诊断能力,PTB测试
6ES7 331-7HF00-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, GALVANICALLY ISOLATED 8 AI, 14 BIT, 0.052MS/CHANNEL CURRENT, VOLTAGE INTERRUPTS, DIAGNOSTICS,20 PIN FIT FOR ISOCHRONE MODE
6ES7 331-1KF00-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,摸拟输入 SM 331,光隔离 8 模拟输入,13 字节 分辨率 U/I/电阻,PT100 66 MS 模块 更新版,40 针式
6ES7 331-7PF01-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,OPT. ISOL,光电隔离,2/3/4线制,8AI,电阻,PT100/200/1000NI100/120/200/500/1000,CU10,以及依照特性曲线的
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,电隔离,8 AI,14 BIT,0.052MS/通道,电流,电压,中断,诊断,20针,
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,2 AI,9/12/14位分辨率,U/I/热电偶/电阻,中断,诊断,20针,
6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI,13 位分辨率,U/I/电阻/PT100,NI100,NI1000,LG-NI1000,
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT(55 MS),1 公共点(50 V COM.),
6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI;+/-5/10V,1-5 V,+/-20MA,0/4至20MA,16 BIT,1 公共点(60 V COM.),
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/12/14位,8AI,
6ES7 331-7PF11-0AB0 模拟量模块 SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光隔离,8 AI 热电偶,类型 B,E,J,K,L,N,R,S,TTXK/TXK(L)
6ES7 331-7TB00-0AB0 模拟量模块 SM 331, 2 x 0.4...20 mA HART, 用于IM 153-2
6ES7 331-7PE10-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块
6ES7 331-7KB01-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,2通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离
6ES7 331-7KB81-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,2通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,扩展温度范围
6ES7 331-7KB82-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,2通道隔离输入
6ES7 331-7KF01-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,8通道,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离
6ES7 331-7PF00-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,8通道,电阻,15位;热电阻,24位+符号位,光电隔离
6ES7 331-7PF10-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟量输入模块,8通道,热电偶,24位+符号位,光电隔离
6ES7 331-7KF00-0AB0 模拟量模块 SM331,模拟输入模块, 8 * 12 Bit, galv.-isol.
6ES7 331-7TF00-0AB0 模拟量模块 模拟输入模块, 8AI, 0/4-20MA HART
6ES7 331-7TF01-0AB0 模拟量模块 模拟输入模块, 8AI, 0/4-20MA HART
GMT+8, 2024-12-21 13:25 , Processed in 0.118375 second(s), 15 queries , MemCache On.
