查看: 1023|回复: 0
6ES7 331-7NF00-0AB0
发表于 2011-1-7 15:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉易田电气设备有限公司
地址:武汉市武昌区雄楚大街195号孵化基地5128室
联系人:卢美安 13720233470
电话:027-59847892,
传真: 027-50701848
QQ:248243116
模 拟 量 输 入/输 出 模 块SM
33 6ES7 331-1KF01-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,40pin前连接器
34 6ES7 331-7KB02-0AB0 AI/2,电压、电流、电阻、PT100,光电隔离,20pin前连接器
35 6ES7 331-7KF02-0AB0 AI/8,电压、电流、电阻、热电阻、热电偶,光电隔离,20pin前连接器
36 6ES7 331-7PF01-0AB0 AI/8 电阻,热电阻,光电隔离,40pin前连接器
37 6ES7 331-7PF11-0AB0 AI/8 热电偶,光电隔离,40pin前连接器
38 6ES7 331-7NF00-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
39 6ES7 331-7NF10-0AB0 AI/8 电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
40 6ES7 332-5HB01-0AB0 AO/2通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
41 6ES7 332-5HD01-0AB0 AO/4通道,电压、电流,光电隔离,20pin前连接器
42 6ES7 332-5HF00-0AB0 AO/8通道,电压、电流,光电隔离,40pin前连接器
通 讯 处 理 器CP
43 6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D接口
44 6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高19.2kbit/s,9针Sub-D型接口
45 6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340,标准串行通讯模块,20mA /TTY接口,最高19.2kbit/s,15针 D型接口
46 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS232C接口,最高76.8kbit/s,9针Sub-D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
47 6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341,标准串行通讯模块,RS422/485接口,最高76.8kbit/s,15针D型接口,可加载ModbusRTU及DataHighway驱动
48 6ES7 870-1AA01-0YA0 :ModbusRTU主站,包含软件和单授权
49 6ES7 870-1AA01-0YA1 :ModbusRTU主站,单授权,不包含软件
50 6ES7 870-1AB01-0YA0 :ModbusRTU从站,包含软件和单授权
51 6ES7 870-1AB01-0YA1 :ModbusRTU从站,单授权,不包含软件
52 6GK7 342-5DA02-0XE0 :CP342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器
53 6GK7 342-5DF00-0XE0 :CP342-5 FO PROFIBUS-DP主站/从站通讯处理器,光纤接口
54 6GK7 343-1EX30-0XE0 :CP343-1 工业以太网通讯处理器10/100Mbit/s, 支持PROFINET,2个RJ45接口
功 能 模 块FM
55 6ES7 338-4BC01-0AB0 SM 338 编码器位置输入模块,3个SSI,支持等时模式,20pin前连接器
56 6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1单通道高速计数模块,最高500KHz,2DO,20pin前连接器
57 6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2,8通道高速计数模块,最高20KHz,8DO,40pin前连接器
58 6ES7 351-1AH01-0AE0 :FM351,快速进给/爬行定位模块,以双速电机实现闭环定位,8DI/8DO,15针D型编码器接口,20pin前连接器
59 6ES7 355-0VH10-0AE0 :FM355C,4回路闭环控制模块,8DI/DO,4AI,2个20pin前连接器
60 6ES7 355-1VH10-0AE0 :FM355S,4回路闭环控制模块,8DI/8DO,4AI,2个20pin前连接器
接 口 模 块 IM及 接 口 模 块 连 接 电 缆
61 6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360,接口模块,用于主机架,可扩展3个机架
62 6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361,接口模块,用于扩展机架
63 6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365,接口模块,包括两个模块,一个用于主机架,一个用于扩展机架,包括连接电缆
64 6ES7 368-3BB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 1M
65 6ES7 368-3BC51-0AA0 IM360/361连接电缆, 2.5M
66 6ES7 368-3BF01-0AA0 IM360/361连接电缆, 5M
67 6ES7 368-3CB01-0AA0 IM360/361连接电缆, 10M
GMT+8, 2024-12-21 12:46 , Processed in 0.108815 second(s), 15 queries , MemCache On.
