查看: 1097|回复: 0
【推荐】ARM11 S3C6410开发板(飞凌嵌入式)
发表于 2010-12-8 13:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 三星S3C6410开发板
产品型号: OK-6410
产品价格: 798元(128M内存,标配4.3寸触摸屏,全球最低价!)
           878元(256M内存,标配4.3寸触摸屏,全球最低价!)
产品概述
  飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,比整板结构更易于产品应用,用户可根据自己的需要裁减出相应的产品!板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
  核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
  该产品在-20℃到75℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
OK6410核心板:
长宽尺寸仅5CM*6CM,现为业内最小;
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz;
标配128M字节DDR内存(798元套餐);
选配256M字节DDR内存(878元套餐);
1G Byte Nand Flash;
12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;
支持5V电压供电;
采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性。
核心板引出脚多达320个,业内引脚引出最全。
OK6410主控板:
一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
采用8位拨码开关设置系统启动方式
共4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
1个无线网卡接口(WIFI)
3个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座;1个线路输入插座
触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5寸、4.3寸、5.6寸、5.7寸、7寸、8寸等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
1个单线数字式温度传感器接口(DS18B20)
1个红外接收头
4个LED
1个蜂鸣器
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
核心板电路原理图,底板所有设计资料(包括原理图和PCB版图),并保证正确性
3G模块
飞凌所使用的3G模块为中兴AD3812。支持网络WCDMA/HSDPA/HSUPA:850/1900/2100(MHz)GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900(MHz)。下载最高可达7.2Mbps,上传可达2Mbps。支持语音通话、上网状态下接听来电、收发短信功能、支持AT命令,接口为Mini-PCI-Expresscard/34具备流量统计功能。方便您掌控冲浪体验无铅环保,满足欧洲RoHS标准支持操作系统Windows2000/xp/Vista;Mac;Linux/WindowsCE。外形尺寸:51mm*30mm*4.75mm。带SIM卡接口。
GPRS模块
GPRS是飞凌公司精心挑选的模块,其外观精巧,安装方便。该模块包含五部分:模块、天线、电源(5V/1A)、15针转电话和串口的接口线、双公头交叉串口线。可实现GPRS上网、短信单、群发功能。
GPS模块
飞凌目前提供两款GPS模块,一种是市场上最为常见GSTAR系列的GS-89M-J,另外一种是飞凌自行设计生产的GPS模块,主芯片为ET312。源码完全开放,可直接用于实现全球定位的项目开发。
SDIO WIFI模块
该模块由飞凌公司自行设计生产,接口为2.0 间距的双排插孔;开发板端接口为2.0间距的扁平座“SDIO接口”。主芯片型号为“WM-G-MR-09”。可实现高速、稳定的无线网络应用。
130W/300W像素摄像头OK6410开发板专用130w/300W像素CMOS摄像头,分辨率为1280*1024/2048*1536,CMOS接口,使用方便。飞凌首家实现WinCE/Linux系统下的CMOS摄像头预览并拍照存盘功能(源码完全开放,可直接用于图像采集项目开发)。
CAN总线扩展板
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称,由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发,并最终成为国际标准。它是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线协议以其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动剧烈的工业环境中。它已成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线。
OK6410是同级别产品中唯一支持CAN总线的开发板,独家提供Linux系统下驱动与应用程序的全部源码!
VGA/TV扩展板
OK6410开发板可配备VGA模块,LCD接口。VGA输出分辨率800 * 600 ,并支持TV输出。独家提供WinCE/Linux系统下驱动与测试程序。
三线串口模块
三线串口扩展板是飞凌公司自行设计开发的模块,开发板端的接口为2.0间距的扁平座。可额外扩展出三个串口,保证OK6410的四个串口同时稳定工作。
JLINK-V8调试器
J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。OK6410是同类产品中,唯一支持该调试器的开发板。通过它可轻松调试无操作系统下的rvds程序。UCOS-IIUC/OS是一种免费公开源代码、结构小巧、具有可剥夺内核的实时操作系统。它是专门为计算机的嵌入式应用设计的,绝大部分代码是用C语言编写。
uC/OS-II
具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和可扩展性强等特点,最小内核可编译至2KB 。UC/OS-II已经移植到了几乎所有知名的CPU上。飞凌首家移植并提供源码,具有极高的学习与实用价值!
温度传感器
在Linux、WinCE等多任务环境下的时序控制始终是一个编程难点!我们独家给出相关DEMO,使您掌握ARM-LINUX时序控制编程要点!同时学会温度测量相关技术。
矩阵键盘
飞凌独家使用S3C6410矩阵键盘控制器实现4*4和8*8矩阵键盘扩展。不同于IO扫描方式,使用矩阵键盘寄存器在很大程度上节省CPU使用,提高开发效率。
QQ、MSN、优酷
QQ、MSN、优酷等常用软件移植完成,并配有相关指导手册。不仅让您的使用丰富多彩,还可以学会PC机软件到ARM系统的移植方法。
飞凌官方网址:www.witech.com.cn
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系:
销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808
技术咨询: 0312-3119192
技术支持: 400-699-6866(免长途费)
OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135
北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108)
总部传真: 0312-3102651
电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
GMT+8, 2024-12-21 09:55 , Processed in 0.115699 second(s), 15 queries , MemCache On.
