查看: 2593|回复: 2
XDS100 V2 普及版仿真器/XDS100V2
发表于 2010-10-31 19:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=120
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
QQ:        19208093   406291081
E_MAIL:
hclei@163.com  chinaycltech@163.com
    XDS100-USB2.0 V2 仿真器是XDS100 JTAG仿真技术的第二个版本,支持TI各种芯片调试。支持USB2.0高速接口,通过14PIN的接口进行仿真调试,支持Code Composer Studio(CCS)V4 及
更高的版本。可用于XP、Vista和WIN 7等操作系统。
产品主要特点:
1、USB2.0高速接口,理论传输速度达到480Mbits/s
2、支持多种处理器:TMS320C28x、TMS320C54x、TMS320C55x、TMS320C64x+、TMS320C674x、ARM 9、ARM Cortex R4、ARM Cortex A8等
3、具有完善的调试功能(连接/断开,读/写内存,读取寄存器,加载程序,运行、停止步骤,支持断点调试,实时模式)
4、具有完善的仿真功能,支持JTAG复位、等待再复位启动模式、上电复位启动模式,支持带FLASH的芯片的烧写(如C2000系列)
5、支持的Code Composer Studio v4(CCS4)及更高版本,注意XDS100 V2不支持CCS 3.3
6、支持Windows XP、Windows Vista、WIN 7等版本的操作系统
7、支持断电检测、支持自适应时钟
8、14PIN的标准JTAG接口,支持TI 芯片处理器
9、精美的塑料外壳,小巧携带方便
配置清单:
1、XDS100-USB2.0  V2仿真器一台(塑料外壳)
2、高档USB2.0高速连接线一条
3、14针JTAG排线一条
4、资料光盘一张
XDS100 XDS100V2 DSP仿真器
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:33:56 | 显示全部楼层
RE:XDS100 V2 普及版仿真器/XDS100V2
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
E_MAIL:    hclei@163.com  chinaycltech@163.com
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:35:33 | 显示全部楼层
Xilinx USB 下载线
Xilinx USB 下载线
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=121
一、Platform Cable USB2.0的特性:
    完全兼容XILINX原厂的Platform Cable USBⅠ,无缝支持ISE(包括最新的12.1),Chipscope,EDK等软件。下载线固件全部为11.5版本,向下支持各种低版本软件(至少
ISE6.3.03以上,建议7.1以上),固件可以和原厂线一样可自动更新。
1、基于原厂的CY7C68013A+XC2C256CPLD电路结构,支持Windows和Linux系统;
2、自动检测和适应目标I/O电压,支持使用5V(TTL),3.3V(LVCMOS),2.5V,1.8V和1.5V接口电平的器件;
3、支持JTAG和Slave Serial配置模式,可对SPI接口flash PROM器件进行编程;
4、LED状态指示;
5、目标器件下载时钟可选,最高可达24 MHz;
6、使用方便,即插即用,只有要USB 口的计算机都可以,无需并口,支持USB2.0高速和USB1.1;
7、 和最新的开发环境配合,支持XP、VISTA、 Linux等操作系统:
8、支持器件列表:
   - All Virtex FPGA families
   - All Spartan FPGA families
   - XC9500 / XC9500XL / XC9500XV CPLDs
   - CoolRunner XPLA3 / CoolRunner-II CPLDs
   - XC18V00 ISP PROMs
   - XCF00S / XCF00P Platform Flash PROMs
   - XC4000 series FPGAs Programs serial peripheral interface (SPI) flash PROMs
9、精美的铝外壳,有效屏蔽外部干扰。
二、配置清单
1、Platform Cable USB2.0下载器    1个
2、转接板                         1块
3、高档USB2.0高速连接线           1条
4、14芯扁平排线                   1条
5、10芯扁平排线                   1条
6、6芯2.54mm杜邦线                1条
7、资料光盘                       1张
三、联系我们:
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
GMT+8, 2024-12-22 10:06 , Processed in 0.126905 second(s), 19 queries , MemCache On.
