查看: 3710|回复: 6
USB2.0+FIFO V1.0开发板--CY7C68013A FX2LP USB2.0 FPGA FIFO SDRAM 数据采集 开发板
发表于 2010-10-11 21:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=126
关键词:CY7C68013A FX2LP USB2.0 FPGA FIFO SDRAM 数据采集 开发板
本开发板采用USB+FPGA+SDRAM结构,使其具有相当大的灵活性,可以广泛使用在数据采集,图像采集与显示、信号处理等领域,可以作为高速USB 2.0外设开发(包括固件、驱动、应用程序,对应学习Keil C51、DDK、VC6开发环境)、硬件描述语言(Verilog),Altera的Quartus开发环境、IP核使用、SOPC开发、NIOS II开发及SDRAM控制技术,高速数据传输等学习工具。本开发板提供了丰富的例程,是开发者入门和提高的绝佳开发平台。
一、特点
1. 符合USB2.0规范,480Mbps高速传输协议标准,兼容USB1.1
2. 增强型Cypress EZ-USB FX2LP系列处理器CY7C68013A-128AXC,含括增强型USB Core、高速8051 Core和16K RAM,GPIF接口、Slave FIFO接口、提供全部传输类型(等时、批量、中断、控制传输)
3. 完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil,不需要仿真器就能进行仿真调试
4. 完整的在系统编程方案,提供8K bytes程序内存空间(EEPROM),不需要编程器就能直接通过控制面板在开发系统上反复烧写程序代码
5.  完整的在系统下载方案,通过控制面板下载64K bytes的程序到开发系统运行
6. 丰富的FPGA资源,型号为Cyclone II EP2C8Q208C8
7. EPCS4 串行FPGA配置芯片,容量是EPCS1的4倍以上,完全满足复杂的设计要求
8. FPGA外扩一片SDRAM,型号为HY57V641620,有足够大的缓存空间
9. 完整中文软硬件开发文档
10. 多达30个测试例程,每一个例程都是经过精心构思和规划,都是一套模板,稍微修改就可以在实际中使用。
11. 所有的例程提供的都是源代码,没有任何保留。提供的都是编译好的工程文件,包括固件、驱动、FPGA、应用程序等。
12. 支持GPIF和SLAVE FIFO传输方式,支持8位/16位总线方式,实现端点FIFO和外设无缝连接
二、硬件资源及功能
1. CY7C68013A-128AXC芯片(128pin):带增强型8051核,主频48Mhz,带16K内部RAM
2. Cyclone II EP2C8Q208C8 FPGA,8000个逻辑单元,等效42万门,可使用Altera的Nios软核和丰富的IP库,快速实现完整的可编程单芯片系统(SOPC)
3. EPCS4 串行FPGA配置芯片,容量是EPCS1的4倍以上,完全满足复杂的设计要求
4. FPGA外扩一片64Mbit的SDRAM,型号为HY57V641620
5. 专用两片LDO供电。AS1084提供3.3V,供USB和FPGA外设使用,FAN1589输出1.2V,提供给FPGA内核使用
6. 50M有源晶振,提供JTAG和AS配置接口,并预留一晶振焊盘
7. RS232串口:两个,一个可供用户使用或另一个可作Keil调试用(MAX3232)
8. EEPROM:用做存放VID/PID或固件,可通过跳线选择EEPROM容量,缺省配置24LC64(8K)64K的程序数据空间(IS63LV1024),USB使用
9. 4个LED发光管4个按键
10. Keil软件仿真调试功能(64K程序,数据空间)
11. 在线下载和在系统可编程功能
12. 总线或外部供电可选
13. 所有GPIF和SLAVE相关引脚连接到FPGA并有40PIN的外扩插座
14. 4层板设计,运行稳定可靠
三、软件光盘
1. 所有实例的源代码,包括固件、驱动、应用程序和FPGA的源代码
2. 完整的电路原理图和Protel DXP格式的SCH原理图库和PCB封装库,保证和开发板完全一致
3. 开发中用到的开发软件和工具软件
4. CYPRESS EZ-USB FX2LP开发包
5. EZ-USB控制面板(Control Panel)软件及源代码(VC工程)
6. EZ-USB通用驱动程序和源代码(VC工程,DDK开发)
7. 提供EZ-USB通用驱动的替代驱动及源代码(VC工程,DriverWorks开发)
8. EZ-USB FX2LP固件装载设备驱动程序和样例源代码(VC工程)
9. EZ-USB FX2LP应用程序框架和源代码(VC工程)
10. EZ-USB FX2LP固件库和源代码
11. FPGA源代码(Quartus II工程文件,Verilog  HDL)
12. 应用程序源代码(VC工程)
13. 赠送大缓存驱动(2M字节缓存,缺省驱动是64K字节)及安装程序
14.赠送4端口SDRAM实现的FIFO控制器
15.详细的软硬件开发使用文档
16. 提供大量的开发资料,如USB协议中英文资料、驱动开发电子书、Nios II开发等
17. 配有简单的开发视频
四、主要的实例:
01 代码01-COM1和USB批量传输实测试
02 代码02-COM0和USB批量传输实测试
03 代码03-批量传输测试
04 代码04-USB内部速度测试
05 代码05-USB内部中断测试
06 代码06-厂商保留请求测试
07 代码07-控制输出测试-USB点亮LED
08 代码08-控制输入测试-按键输入
09 代码09-8位异步SLAVE FIFO测试
10 代码10-16位异步SLAVE FIFO测试
11 代码11-8位同步SLAVE FIFO测试
12 代码12-16位同步SLAVE FIFO测试
13 代码13-8位同步高速SLAVE FIFO测试
14 代码14-16位同步高速SLAVE FIFO测试
15 代码15-8位异步SLAVE_FIFO-FPGA_FIFO读写测试
16 代码16-16位异步SLAVE_FIFO-FPGA_FIFO读写测试
17 代码17-GPIF单步读写FPGA_FIFO测试
18 代码18-GPIF批量读写FPGA_FIFO测试
19 代码19-USB的ISO同步传输测试
20 代码20-模拟HID键盘
21 代码21-模拟HID鼠标
22 代码22-FPGA模拟USB外部中断测试
23 代码23-SLAVE_FIFO空满标志测试
24 代码24-GPIF连续读写FPGA_FIFO测试
25 代码25-16位SLAVE_FIFO方式读写双端口RAM测试
26 代码26-16位GPIF模式读SDRAM_FIFO测试
27 代码27-16位SLAV_FIFO模式读SDRAM_FIFO测试
28 代码28-基于NIOS_II的LED流水灯
29 代码29-基于NIOS_II的SLAVE_FIFO16测试
30 代码30-PC端应用程序多线程测试
五、配置清单:
1. USB2.0+FIFO V1.0开发板一块
2. 串口线一根
3. 高档USB线一根
4. 5V/1A开关电源一个
5. DVD光盘一张
七、联系我们
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
QQ:        19208093   406291081
E_MAIL:   [email=hclei@163.comchinaycltech@163.com]hclei@163.comchinaycltech@163.com[/email]
发表于 2010-10-20 19:12:41 | 显示全部楼层
RE:USB2.0+FIFO V1.0开发板--CY7C68013A FX2LP USB2.0 FPGA FIFO SDRAM 数据采集 开发板
现金回收TDS3032 TDS3032B TDS6604 HP54825A示波器
联系人:蒋文18938720206
13527174808
邮箱:wenfei8888@126.com
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:蒋先生
手机: 135-27174808
电话: 0760-22782886   0760-22782889
传真:0760-22782889
QQ:269146617
MSN:wenfei8888@hotmail.com
网址:http://www.hyt17.com
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求
示波器:TDS5052 500MHZ/6GHZ
示波器:HP54825A 500MHZ/2GHZ
示波器:TDS7104 1GHZ/10GHZ
示波器:LC584A 1GHZ/8GHZ
示波器:TDS520C 500MHZ/1GHZ
示波器:TDS7404 4GHZ/20GHZ
示波器:TDS794D 2GHZ/4GHZ
示波器:TDS784D 1GHZ/4GHZ
示波器:TDS694C 3GHZ/20GHZ
示波器:TDS784A 1GHZ/4GHZ
示波器:HP54645A 100MHZ
示波器:HP54645D 100MHZ/16通逻辑分析
示波器:HP54600B 100MHZ
示波器:TDS220 100MHZ/1GHZ
示波器:TDS2022 200MHZ/1GHZ
示波器:TDS3012/TDS3012B
示波器:TDS3032/TDS3032B
示波器:TDS3034/TDS3034B
示波器:TDS3052/TDS3052B
示波器:TDS1002/TDS1012
示波器:TDS5052/TDS5054
示波器:TDS6604  6GHZ/20GHZ
发表于 2010-10-20 19:17:34 | 显示全部楼层
!现金回收TDS694C TDS744A TDS7104 HP54845A蒋文13527174808
联系人:蒋文18938720206  13527174808  邮箱:wenfei8888@126.com
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:蒋先生
手机: 135-27174808
传真:0760-22782889
QQ:269146617
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
示波器:TDS5052    500MHZ/6GHZ    1台
示波器:HP54825A   500MHZ/2GHZ    1台
示波器:TDS7104    1GHZ/10GHZ     2台
示波器:LC584A     1GHZ/8GHZ      1台
示波器:TDS520C    500MHZ/1GHZ    1台
示波器:TDS7404    4GHZ/20GHZ     1台
示波器:TDS794D    2GHZ/4GHZ      1台
示波器:TDS784D    1GHZ/4GHZ      1台
示波器:TDS694C    3GHZ/20GHZ     2台
示波器:TDS784A    1GHZ/4GHZ      2台
示波器:HP54645A   100MHZ  5台
示波器:HP54645D   100MHZ/16通逻辑分析  2台
示波器:HP54600B   100MHZ      10台
示波器:TDS744A     500HZ/2GHZ      6台
示波器:TDS620       500HZ                 6台
示波器:HP54845A   1GHZ                 1台
HP54845A说明书 HP54845A技术参数 HP54845A资料下载
发表于 2010-10-20 19:24:05 | 显示全部楼层
现金求购TDS744A泰克示波器TDS 744A 蒋文13527174808
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:蒋先生
手机: 135-27174808
传真:0760-22782889
QQ:269146617
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
泰克TDS744A示波器介绍:
产品类型:  台式示波器
TDS744A产品简介:  带宽500MHz,4条通道,单通道最大采样率为2GSa/s,最大记录长度为50000pt/sec
性能描述
带宽    500MHz
通道数    4ch
同步最大采样率/通道    1 GSa/s
单通道最大采样率    2GSa/s
最大记录长度    50000pt/sec
最小垂直灵敏度    1 mV/div
最大垂直灵敏度    10 V/div
上升时间    700 ps
位数    8 bits
输入阻抗    1 Mohm
输入耦合    AC,DC,GND
最大输入电压    400 Vrms
最低主时基    500 ps/div
最高主时基    10 s/div
时基精度    0.0025 %
触发源    外置,内置
触发模式    Auto,Edge,Logic,Normal,Pulse,Single
显示类型    Color LCD
显示尺寸    17.78 cm
程控特性/接口特性
在TDS744A 4通道数字示波器拥有500MHz的带宽和采样率为2 GS / s的.最大记录长度每通道50,000点。该仪器是完全可编程的通过GPIB协会(IEEE 488.2),并GPIB的,RS - 232和并口I / O端口。
TDS744A说明书 TDS744A技术参数 TDS744A资料下载
重量:二十七英镑;尺寸:193毫米(7.6英寸)高x 445毫米(17.5英寸)宽x 432毫米(17.0英寸)
发表于 2010-10-20 19:27:14 | 显示全部楼层
!甩卖HP54645A 100MHZ数字示波器 蒋文13527174808
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:蒋先生
手机: 135-27174808
传真:0760-22782889
QQ:269146617
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
HP公司独家MegaZoom技术,新推出的HP54645A 100MHz双通道示波器可捕获长时间信号,持续采样,显示更新率高达3,000,000点/秒。你可以把HP54645A看成是一台深存储示波器,但没有令人不快的高价格,更没有困难的操作。
HP深度存储示渡器
HP54645A的平移和缩放功能使其易于通过滚动捕获的数据而找到感兴趣的内容。当你对信号没有足够的了解而要设置触发条件,或要在信号中捕获间隔很大的事什时,平移和缩放功能是非常有用的故障查寻工具。在
你观察捕捉到的信号时,HP MegaZoom能显示整个波形。它很容易通过放大波形在屏幕上校验多个感
兴趣的事件,因而你能同时看到放大的图象和重要的事件细
无论你使用哪一类电路或遇到什么情况,HP54645A及HP MegaZoom总能在较短的时间内提供更好的测量结果。通过长时间延迟捕获两个隔离的事件,研究造成触发条件的信号变化,同时测量高速和低速信号,这只不过是HP MegaZoom技术中能做的事情中的几种而已。
双通道100MHz示波器提供200
MSa/s采样率和每通道1M存储器。
HP MegaZoom技术提供对波形的
深存储和快速的即时显示。
简单的平移和缩放使其易于通过滚动捕获数据并寻找关键的细节。
发表于 2010-10-20 19:32:12 | 显示全部楼层
供应Agilent 54600B二手HP54600B蒋文13527174808
中山市华仪通电子仪器有限公司
联系人:蒋先生
手机: 135-27174808
传真:0760-22782889
QQ:269146617
地址:中山市东凤镇逸湖半岛
HP54600B数字存储示波器  在正常使用情况下保修半年
主要特点
HP54600系列示波器 •响应迅速而直观的操作,故障查寻的有力工具。
•增加了数字处理的精度和分析能力。
•全系列的示波器,适用于实验室、生产线及现场使用。
HP54600B示波器可以自动进行测量下列电压参数:峰峰值, 平均值, 有效值, 最大值 , 最小值, 顶端值和基值.
还可以自动时间测量下列参数:频率 ,周期, 占空比, 脉宽, 上升时间和下降时间.
HP54600系列数字示波器通过3个并行数据处理器,可即时响应操作命令,并以高达3M点/秒(取决于所型号)的速率更新显示。
HP54600系列的实时向量显示工作方式使信号更易于观察。
波形的慢变化部分以全亮度显示,而快变化部分则比较暗淡。
没有其它数字示波器产生的波形能提供如此众多的信息,或者在常规工作方式下这么接近模拟示波器。 数字处理开辟了提供全新功能的可能性,从性能的改善到增加新的测量功能。预触发功能可用于观察触发事件产生前的信息自动定标可设置电压、时间和触发参数以提供有用的即时显示。自动显示当前波形,半亮度显示先前波形,从而使操作者了解信号的变化趋势。 HP54600B •100MHz带宽 •2个输入通道 •时基范围2ns/div-5s/div
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:35:07 | 显示全部楼层
XDS100 V2 普及版仿真器/XDS100V2
http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=120
联系人:   雷先生
电话:     13755025580
E_MAIL:    hclei@163.com  chinaycltech@163.com
GMT+8, 2024-12-21 09:43 , Processed in 0.193494 second(s), 27 queries , MemCache On.
