查看: 1276|回复: 0
[推荐]一款初学者使用的ARM7开发板及原理图
发表于 2010-10-11 10:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
SHX-ARM7基础开发板简介
功能完全可以实现,有完善的技术支持。
套件包括:
1
、一块已测试好的SHX-ARM7开发板;
2
、一条串口线(两边都是母头,23交叉)
3
、一张资料光盘;
4
、一个JTAG+一条并口线+一条14芯连接排线;
5
、一个+5V直流电源。
功能简介
1
、基于windows下的GNU for ARM开发环境。
2
、提供完整的uClinux for 44B0源代码。
3
、可为个人学习提供SDT2.51编译器。
4
、学习uClinux内核架构、剪裁调试方案。
5
uCOS-II实时操作系统加载实验。
6
、串口程序加载实验。
7
、键盘控制LED实验。
8
、串口控制LED实验。
9
LED状态测试实验。
10
IIC测试实验。
硬件规格
 CPU
:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至 64MHz
 8M SDRAM
:采用HY57V641620芯片;
 2M FLASH
:采用HY29LV160芯片;
 JTAG
接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器;
 UART
接口:通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口;
 LCD
和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480320×240);
 IIC
接口串行EEPROMAT24C04 4Kbit EEPROM
 LED
及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;
 IDE
及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;
外部中断口:4个外部中断口小键盘;
 P/S2
接口。
外接扩展板选配的组件
以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网;
 USB
设备接口;
音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他 音频设备。提供配套硬件测试程序;
 SD Card/MMC
接口:提供SD卡插座,可以兼容SD卡和MMC卡。提供配套卡读写测试程序。
arm
开发包
 GNU
工具包(包括交叉编译器、链接、汇编工具)
 uClinux
源码
 TCP/IP
网络协议
 ARMBootloader(BIOS)
系统初始化、外设初始化
 Nand FLASH
文件系统
应用程序源代码
相关技术文档,手册
其它详细资料请到网站察看
www.sanhengxing.com
如有需要请与我们联系
如有什么技术问题我们也可提供解决办法
如果对我们的网站有不满意的地方请给与意见,谢谢!
公司地址:北京海淀区大蓟门里政法大厦105三恒星科技公司
联系电话:010-62273269
E-mail
 zhao_zz666@126.com
GMT+8, 2024-12-21 10:09 , Processed in 0.119887 second(s), 15 queries , MemCache On.
