查看: 1529|回复: 0
YCL-DSP-F28335-USBHOST学习开发板
发表于 2010-9-30 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网链接:http://www.chinaycl.com/Chinese/Bs_ProductShow.asp?ArticleID=127
关键词:TMS320F28335 DSP28335 F28335  USB2.0 USB HOST 文件系统  开发板 学习板
本开发板采用TI公司最新发布的TMS320F28335数字信号处理器,该DSP是C2000系列里面性能最高的,最高运行频率150MHz,是控制类DSP里面的32位浮点DSP,能够满足高性能要求的电机控制,电源控制性能要求。本开发板不仅扩展了TMS320F28335的所有外设的功能,而且扩展了高速USB SLAVE接口、高速USB HOST接口,提供了高速数据传输和高速数据存储解决方案,本开发板提供了丰富的源代码,详尽的说明文档,是众多的科研院所、大学、重点实验室、电力、通讯、工业、医疗类公司的首选。
一、硬件
01. 采用 32-位浮点 DSP TMS320F28335,方便实现电机控制
02. 外扩 SRAM,最大容量为 512K× 16 位,基本配置为 256K ×16 位
03. 扩展4种LCD接口:1602A、12864、240128及320240液晶接口
04. 外扩 RTC 实时时钟 + 512×8-位 EEPROM
05. 外扩符合 USB2.0 标准的高速 SLAVE端接口CY7C68013A,支持USB2.0高速和全速标准
06. 外扩符合USB2.0标准的高速USB HOST接口,可接U盘和移动硬盘,兼容性很好,读写速度比SL811HST有质的飞跃,兼容USB2.0和USB1.1标准,接口操作简单(爱普生公司的S1R72U16)。
07. 1路 SCI 进行收发驱动,接口标准一路为 RS232
08. 1 路 eCAN 进行收发驱动,符合 CAN2.0 协议
09. 提供McBSP接口的音频驱动,为AIC23
10. 外扩32K的EEPROM
11. 提供芯片复位,手动复位,电源测试点,按键,指示灯,启动模式拨码开关
12. 标准的 JTAG 接口,方便调试
13. 所有总线外扩
二、软件(所有代码都是C源代码)
01. 代码01-LED交替闪烁实验
02. 代码02-SRAM测试
03. 代码03-LCD1602实验
04. 代码04-LCD12864实验
05. 代码05-SPI_7Seg_LED实验
06. 代码06-AIC23音频播放实验
07. 代码07-Time1流水灯实验
08. 代码08-外部中断1实验
09. 代码09-EEPROM读写实验
10. 代码10-RTC实验
11. 代码11-键盘实验
12. 代码12-ADC转换实验
13. 代码13-CAN 的测试
14. 代码14-PWM 及 EQEP 的测试
15. 代码15-USB SLAVE FIFO输入实验
16. 代码16-SCIC232 测试
17. 代码17-U盘FAT16格式测试
18. 代码18-U盘FAT32格式测试
19. 代码19-U盘创建目录实验
20. 代码20-U盘创建文件实验
21. 代码21-U盘删除文件实验
22. 代码22-U盘创建长文件名实验
23. 代码23-U盘写文件实验
24. 代码24-U盘读文件实验
25. 代码25-移动硬盘FAT32格式测试
26. 代码26-移动硬盘创建目录实验
27. 代码27-移动硬盘创建文件实验
28. 代码28-移动硬盘删除文件实验
29. 代码29-移动硬盘创建长文件名实验
30. 代码30-移动硬盘写文件实验
31. 代码31-移动硬盘读文件实验
32. 代码32-移动硬盘更换逻辑分区写文件实验
33. 代码33-Flash_Boot Example
四、软件光盘
01. 非常完整的原理图(pdf格式);
02. 独家提供器件的PROTEL库,包括开发板上所有芯片SCH和PCB封装图(其它厂家不提供);
03. 独家提供板上CPLD源代码(其它厂家不提供)
04. 提供了USB SLAVE的PC机的DDK驱动源代码
05. 提供了USB SLAVE的PC机应用程序源代码
06. 提供U盘文件系统,已测试过Kingston和SanDisk的1G、2G、4G、8G的U盘,FAT16和FAT32自动识别
07. 提供移动硬盘文件系统,已测试过120G的移动硬盘,支持16个逻辑分区。
08. 提供的文件系统都支持FAT16和FAT32,支持长文件名,支持文件目录的创建、删除,文件的读写操作
09. 提供所有实验的C 语言源代码,均有详细注释(CCS3.3开发环境);
10. 送最新原版TI DSP开发环境CCS 3.3完整版,仅供学习用;
11. 提供EZ USB CONTROL PANEL开发包
12. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
13. 赠送串口调试助手、USB调试软件及开发过程中用到的工具软件
14. 提供USB1.1、USB2.0协议的中英文文档
15. 提供CAN2.0 规范文档
16. 赠送驱动开发的书籍及文档
17. TCP-IP详解I、II、 III及讲义
18. 文件系统相关资料
19. 非常详细用户手册,让你快速踏入DSP开发应用之门;
20. 芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
五、配置清单
1. F28335-USBHOST开发板一块
2. USB线一根
3. 串口线一根
4. 5V/1A开关电源一个
5. 配套光盘一张
六、联系我们
联系人: 雷先生
电 话:  13755025580
Q Q:   19208093 406291081
E_MAIL:  hclei@163.com  chinaycltech@163.com
GMT+8, 2024-12-21 09:48 , Processed in 0.115868 second(s), 15 queries , MemCache On.
