查看: 3720|回复: 3
MSP430单片机开发板
发表于 2010-6-14 16:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430单片机开发板
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/mcu/MSP/200908/155.html
本产品的几大优势:
“十天学会MSP430”:继“十天学会单片机”的教学视频推出受到广大朋友的喜爱之后,我们又倾注了人力物力录制了“十天学会MSP430”。如果说“十天学会单片机”带领广大朋友步入了电子元件的美妙殿堂,那么“十天学会MSP430”将会使您在该殿堂里更上一层楼。该视频从学习板的操作,MSP430单片机的各功能模块知识,学习板上所有的简单和综合的程序等三大方面为您讲解,使您由浅入深一步一步的掌握MSP430单片机的开发和应用。
液晶转接板:液晶是我们常常用到的显示设备,以往的学习板的液晶一般通过杜邦线连接,既麻烦又容易短路,在这块板子上专门预留了标准的JTAG接口,并制作了相应的液晶转接板,可以很方便的链接1602和12864的液晶。
射频通信接口:射频通信是未来大家比较感兴趣的方向,本学习板专门预留了射频数传模块的接口,我们开发的LT-3A(CC1000)数传模块可以与之配套使用.
CPU适配器:具有特色的CPU适配器给您的使用带来很大方便,首先,如果CPU因为不当使用烧毁,通过适配器可以很方便的换个CPU,而不用损失这块板子,其次,该适配器支持管脚兼容的F13X,F14X系列的单片机,可以任意更换兼容的CPU。
跳线少:市面上目前也有很多MSP430的开发板,因为MSP430功能强大,开发板上有很多外设,而管脚有限,因此管脚复用的非常多,市面上很多开发板上边都有十几个跳线,操作起来很不方便,而该开发板仅有2个跳线,很多复用选择在软件里设置,既方便有美观。
功能全:该开发板功能比较强大,外设也比较全,有USB接口,3.3V与5V转换接口时钟,DA等等近20个功能模块,完全可以满足您的学习需要。
程序多:学习板配套的基础程序及综合程序共86个之多。程序部分分为三个部分:
1、每个模块对应的非常简单的入门程序和邮点难度的提高程序,开发板共有16个模块,对应的该部分程序共有50个。
2、两个功能模块综合的程序,通过各个模块独立程序的学习,对各功能模块已经可以操作了,通过这部分综合程序的学习,会对模块的掌握更加熟练。这部分程序大概30个。
3、三个模块综合的程序,这部分属于比较难的综合应用了,基本每个程序都可以看作一个独立的项目来做,对于MSP430单片机的综合应用有点睛的作用。这部分程序大概20个。
配套视频:专门为学习板的使用录制了配套视频,主要针对板子的使用、软件的使用、MSP430内部结构知识、MSP430的编程思想,板上程序等做了详细的讲解。
一、MSP430F14X学习板简要概述
在51单片机辉煌了二十年之后,出现了强大的竞争对手,那就是ARM和MSP430单片机两者都改善了51单片机不能在线调试的缺陷,尤其是MSP430单片机,具有超低功耗的强大优势,是未来嵌入式控制系统的主力产品。
MSP430系列单片机是德州仪器(TI)公司推出的一款性能优越的单片机,相对于传统的单片机来说,它的优势主要在以下两点:一是超低功耗,针对未来设备小型化、移动化的趋势专门对功耗方面了做了优化;二是采用先进的16位RISC CPU,相比于8位单片机性能提升了许多,具有较强的计算能力。所以选择学习MSP430系列单片机,是您从入门到提高的一个转折点,是您迈向优秀电子工程师的桥梁。
我们的LT-1B学习板采用的CPU是MSP430单片机里最常用的F149,主要包含两个部分,即以主板为核心的硬件系统和与之相对应的软件系统。主板上主要集成了RS232接口、RS485接口、USB接口、PS2接口、1602和12864液晶接口、ADC接口、3.3-5V电压转换接口、EEPROM、DAC、实时时钟、温度传感器、蜂鸣器、数码管、4×4键盘、流水灯等电路(见上图),囊括了几乎所有的常用接口和应用电路,并将所有的IO引出,适合有志于学习电子技术的广大朋友学习开发之用。
二、MSP430F14X学习板配置资源
采用子母双板分离设计,CPU适配器与集成外设主板通过标准插针座连接,使用灵活方便。
提供电源指示灯和上电自动复位、手动复位电路,全SMD设计、系统稳定可靠。
CPU适配器体积小巧,尺寸仅为13cm×10cm。
LT-1B板载资源
1、两种可选供电方式(标准稳压器接口、USB接口)
2、一个8-Bit双向电平转换接口(5V?3.3V, 3.3V?5V)
3、一个兼容USB2.0规范、符合USB1.1规范的标准USB接口
4、一个标准的六芯PS2接口
5、一个符合原厂标准的JTAG仿真调试端口
6、一个蜂鸣器
7、一个射频通信模块接口
8、一个12-Bit高精度温度传感器
9、一个8路12-Bit模数转换器(ADC)接口
10、一个标准的1602液晶接口
11、一个标准的12864液晶接口
12、一个六位共阴极动态扫描数码管电路
13、一个可更换的CPU适配器
14、一个RTC实时时钟+纽扣电池
15、一个存储容量为2048×8-Bit的EEPROM
16、一个单路输出8-Bit数模转换器(DAC)
17、一个4×4的矩阵式键盘
18、一个4×1的独立式按键(与4×4的矩阵式键盘复用)
19、一个标准的RS232接口
20、一个简易的RS485接口
21、一个含8个LED的流水灯电路(红、黄、绿)
22、MCU的全部IO都用插针引出,便于二次开发
LT-1B开发板程序
一、基础实验(10个)
1、入门试验:LED闪烁(1个)
2、时钟实验:设置MCLK、ACLK、SMCLK(1个)
3、低功耗实验:设置低功耗模式(1个)
4、IO端口试验: IO端口寄存器设置(1个)
5、定时器:看门狗定时器、TimerA寄存器设置(2个)
6、比较器:比较器A寄存器(1个)
7、Flash:flash读写(1个)
8、异步通信:异步通信寄存器设置(1个)
9、ADC:ADC12寄存器设置(1个)
二、开发板模块简单程序(57)
1、LED流水灯实验(红、黄、绿)
(1)LED1:检测开发板
(2)LED2:普通IO控制闪烁
(3)LED3:PWM信号控制闪烁
2、蜂鸣器实验
(1)蜂鸣器1:单频音(步进变音调)
(2)蜂鸣器2:奏乐(祝你平安)
3、数码管实验
(1)数码管1:显示123456
(2)数码管2:显示动态0-F
(3)数码管3:流动光圈
(4)数码管3:来回光标
4、4×1独立按键实验
(1)4×1键盘1:扫描 数码管显示
(2)4×1键盘2:中断 数码管显示
(3)4×1键盘3:控制LED
(4)4×1键盘4:控制蜂鸣器
5、4×4矩阵键盘实验
(1)4×4键盘1:行列扫描数码管显示
(2)4×4键盘2:行列扫描1602液晶显示
(3)4×4键盘4:控制LED蜂鸣器
6、1602液晶实验
(1)1602液晶1:动态字符显示
(2)1602液晶2:静态字符显示
(3)1602液晶3:内部时钟显示
7、3.3V-5V电平转换实验
(1)电平转换1:输出5V方波
(2)电平转换2:输出不同占空比的方波
(3)电平转换3:MCLK,SMCLK,ACLK
8、RS232接口实验
(1)RS232接口1:MCU发送数据PC机显示
(2)RS232接口2:按键控制MCU发送数据PC机显示
(3)RS232接口3:PC机发送数据MCU液晶显示
(4)RS232接口4:MCU回发接收到的PC数据
(5)RS232接口5:RS232控制蜂鸣器
9、RS485接口实验
(1)RS485接口1:发送程序
(2)RS485接口2:接收程序
10、USB接口实验
(1)USB接口1:简单连接测试
(2)USB接口2:USB接收数据
(3)USB接口3:USB发送数据
11、PS2接口实验
(1)PS2接口1:PS2控制1602显示
(2)PS2接口2:PS2控制数码管显示
(3)PS2接口3:PS2控制LED和蜂鸣器
12、12-Bit高精度温度传感器实验
(1)温度传感器1:DS18B20在数码管显示
(2)温度传感器2:DS18B20在液晶显示
13、RTC实时时钟实验
(1)实时时钟1:DS1302测试
(2)实时时钟2:DS1302电子钟
14、2k Bit EEPROM实验
(1)EEPROM1:AT24C02测试
(2)EEPROM2:读出数据通过串口在PC机显示
15、12-Bit模数转换器(ADC)接口实验
(1)模数转换器1:ADC在数码管显示
(2)模数转换器2:ADC在1602液晶在显示
(3)模数转换器3:ADC通过串口在PC机显示
16、8-Bit数模转换器(DAC)实验
(1)数模转换器1:DAC控制LED
(2)数模转换器2:DAC输出电压,ADC采样并在液晶上显示
17、12864液晶实验(与12864液晶配套,买12864赠送)
(1)12864液晶并口1:字符显示
(2)12864液晶并口2:汉字显示
(3)12864液晶并口3:图形显示
(4)12864液晶并口4:动画显示
(5)12864液晶串口5:字符显示
(6)12864液晶串口6:汉字显示
(7)12864液晶串口7:图形显示
(8)12864液晶串口8:动画显示
18、射频模块CC1000实验(与射频模块配套,买射频模块赠送)
(1)射频模块1:射频收发综合程序
(2)射频模块2:射频收发综合程序+CRC校验+1602液晶显示
19、ucos-II在MSP430F149的移植
(1)设计了四个任务实现串口通信和LED控制程序
三、开发板综合程序(19)
1、键盘综合实验
(1)4×4键盘+蜂鸣器+LED+数码管显示
(2)PS2键盘+UART+PC机显示
(3)PS2键盘+USB+PC机显示
(4)4×4键盘模拟手机按键输入程序
2、接口综合实验
(1)USB转UART
(2)UART转USB
(3)RS232转RS485
(4)RS485转RS232
3、温度时间综合实验
(1)DS18B20 + USB
(2)DS1302 + UART
(3)DS18B20 + UART
(4)DS18B20 + DS1302 + 1602
4、AD DA综合实验
(1)ADC + USB
(2)DAC + LED + KEY
(3)DAC + UART
(4)DAC + USB
5、3.2寸26万色TFT彩色液晶屏和触摸屏驱动程序(随触摸屏赠送)
(1)并行连接方式驱动程序
(2)SPI连接方式驱动程序
6、支持中文显示的串口调试工具SSCOM32测试程序
(1)串口发送和接受,PC屏幕显示中文
三、MSP430F14X学习板套件标配
1、主板一块(含MSP430F149CPU)
2、并口仿真器一块
3、1602液晶一块(带液晶转接板)
4、串口线一条(交叉1.5m)
5、USB线一条(1.5m)
6、DVD光盘一套(含视频教程)
开发板售价:370元
快递费:15元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:MSN@yheda.com
咨询电话:13840376790   024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、EP3C40开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
 楼主| 发表于 2010-6-14 16:56:27 | 显示全部楼层
RE:MSP430单片机开发板
诚信为本,交天下之友人!
欢迎问询!
发表于 2010-8-6 16:12:48 | 显示全部楼层
RE:MSP430单片机开发板
下学期计划学这个!!但是个人认为,学习单片机最好不用开发板!!自己焊电路,自己写代码!!收获比用开发板大很多!!!~~
发表于 2010-10-21 18:27:26 | 显示全部楼层
回复:MSP430单片机开发板
有需要,请联系我
GMT+8, 2024-12-21 10:22 , Processed in 0.140843 second(s), 21 queries , MemCache On.
